ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2012 в 12:38:38
gzubkov написал : там такого нет
И точно - в Москве в договоре для жильцов многоквартирных домов мощность не прописана. Я заблуждался.
avmal
avmal
08.08.2012 в 13:28:30
gzubkov написал : Вопрос про мощность так и остался открытым
Ставьте 50А - не ошибётесь.
gzubkov
gzubkov
08.08.2012 в 14:03:19
avmal написал : Ставьте 50А - не ошибётесь.
Не могу найти у продавцов Schneider, Legrand или ABB подобного. Как я понимаю, нужно двухполюсное на 100мА, характеристика AC. Такие есть 40 и 63. Как определить возможность установки 63а?
Или поставить дифф.автомат?
Alexiy
Alexiy
08.08.2012 в 14:11:55
Автомат 50 А + УЗО 63 А 100(300) мА будет дешевле чем диффавтомат 50 А 100(300) мА Под защитой автомата 50 А ставить УЗО на 40 А глупо. Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата. Я по возможности всегда ставлю диффавтоматы, если есть финансовая возможность и диффавтомат по техническим характеристикам не хуже, чем УЗО.
Alexiy
Alexiy
08.08.2012 в 14:14:49
ВТБ! написал : И точно - в Москве в договоре для жильцов многоквартирных домов мощность не прописана.
мощность и тип плиты (газ/электро) должна быть прописана в техпаспорте квартиры.
avmal
avmal
08.08.2012 в 14:29:21
gzubkov написал : Не могу найти у продавцов Schneider, Legrand или ABB подобного. Как я понимаю, нужно двухполюсное на 100мА, характеристика AC. Такие есть 40 и 63.
Не надо искать УЗО на 50А, если спрашивали про номинал автомата - УЗО мощность не ограничивает.
gzubkov
gzubkov
08.08.2012 в 14:34:52
avmal написал : Не надо искать УЗО на 50А, если спрашивали про номинал автомата - УЗО мощность не ограничивает.
То есть у меня получится в этажном щитке Автомат 2P 50а C + УЗО Legrand DX 2P 63A 100mA, а в квартирном щитке первым стоит Автомат 2P 50а C?
gzubkov
gzubkov
10.08.2012 в 10:56:41
gzubkov написал : То есть у меня получится в этажном щитке Автомат 2P 50а C + УЗО Legrand DX 2P 63A 100mA, а в квартирном щитке первым стоит Автомат 2P 50а C?
Или два двухполюсных автомата излишни? И взять 1P+N?
gzubkov
gzubkov
13.08.2012 в 15:39:57
Подскажите пожалуйста.
serj12
serj12
Волгоград
14.08.2012 в 01:41:09
gzubkov написал : Или два двухполюсных автомата излишни? И взять 1P+N?
Можно в этажном щитке Автомат 1P +N 50а C попрще на 4,5 кА ,а домой 2р на 6кА(или 10кА) - но дорого,хотя для себя любимого...
И это пройдёт ...
gzubkov
gzubkov
14.09.2012 в 11:18:30
Вчера все-таки добрался.,. Поставил 2п автомат, ноль взял с клеммного блока. Возник вопрос - как закрепить зануление. Если правильно понимаю, то необходимо взять изолированный или неизолированный наконечник под болт и опрессовать его. Поскольку для 1 обжима покупать пресс нецелесообразно, где можно опрессовать (лучше в ЮЗАО)?
