GEF
GEF
08.08.2012 в 10:21:22
надо повесить в ванной на алюминиевый реечный потолок "Бард" сушилку такого типа:
плоскость подвесного потолка ниже плоскости потолка ванной на 85мм. как её можно закрепить? думаю применить саморезы длиной 120мм в дюбеля. может кто подскажет способ получше?
varera
varera
08.08.2012 в 11:44:33
ни в коем случае не крепить на рейку-это всего лишь декорация 1вар. шпильки выпустите через рейки, гайки до конца не затягивать чтоб не деформировать рейки(с зазором 1-2мм) 2вар. брус деревянный за рейкой закрепите и потом на саморезы к нему только обязательно через втулки
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.08.2012 в 20:16:33
Есть такие сушилки с настенным креплением.Их проще купить...
