toropiga
toropiga
08.08.2012 в 19:40:58
Добрый день! Вот решил заменить проводку электро плиты с алюминия (погоревшего) на медь.
Если правильно понял то: красные стрелки - фаза, синие - 0, где земля? Чёрной стрелкой отмечено заземление стиральной машины (на винт в арматуре щитка) Стоят три автомата: 1 - плита, второй - розетки, 3 - освещение. А 0-вых всего два!? Третий там от стиралки, не в счёт. Подозреваю, что 0 от плиты заведён ещё куда нибудь, как найти :(., ну или куда его можно завести. Землю от плиты хочу завести на отдельный винт (высверлю новое отверстие в арматуре и вверну), думаю так можно. Попутно буду менять и автоматы. Буду рад дельным советам и предложениям! PS Сейчас "тренируюсь" на плите, так как далее планирую постепенно всю проводку на медную заменить.
avmal
avmal
08.08.2012 в 19:47:09
toropiga написал : Подозреваю, что 0 от плиты заведён ещё куда нибудь, как найти
В самом низу четыре винта.
toropiga
toropiga
08.08.2012 в 19:54:38
Ну, они на обе квартиры, по два на каждую. Туда "высокомощное" оборудование занулять? Может и со стиралки туда перекинуть 0? Там, как я понял, провод от счётчика идёт и ещё какой то.
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2012 в 20:39:55
Первое что нужно сделать это в щит не лесть.
2- неизвестно, сколько фаз в работе 3- нулевые колодки квартир очень близко с уходящими фазными 4- Неизвестно есть ли путаница по уходящим нулям 5- судя по фото приходящие нули с шины внизу, на ней должны быть и зануление эл. плит Из этого следует, что нужно обратится в обслуживающею организацию. Подключение нового кабеля к эт. щиту бесплатно. Если проектно и в квартире не перемещали розетку и нет доп. подключений от нее. Также и замена кабеля бесплатно.
toropiga
toropiga
08.08.2012 в 20:56:04
Bladiclab написал : Первое что нужно сделать это в щит не лесть.
Эт понятно, но такую вот абру кадабру обслуживающая и накрутила. Кабель уже проложил сам (чтоб и аккуратно и с запасом под установку УЗО в квартире.). Розетку перенесли т.к. стояла прямо за плитой точняк на против духовки, со всеми вытекающими, выкипающими и тд и тп. Да и при случае её не отключить было! А так в открытом доступе. А про бесплатно, так оно только в мышеловке у нас. В принципе есть мысль найти 0 от плиты прозвонкой (при выключенном общем рубильнике) банально лампочкой с батарейкой. Фаз, вроде бы одна. везде по три провода проложено. Ан нет, в розетках всего два :swoon
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2012 в 21:10:43
toropiga написал : А про бесплатно, так оно только в мышеловке у нас.
Мы ежемесячно техобслуживание отстегиваем и не малое.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит.
toropiga написал : Фаз, вроде бы одна.
ПИН-90 точно скажет.
toropiga написал : Кабель уже проложил сам
Так в чем проблема. Вы же не на периферии живете. Смело в ЖЭК.
toropiga
toropiga
08.08.2012 в 21:33:25
Bladiclab написал : Так в чем проблема. Вы же не на периферии живете. Смело в ЖЭК.
Да самому хотелось бы сделать. Подобный опыт - вещь неоценимая. И, простите за невежество, а ПИН-90 это что? Ага, только что сообразил, такая штуковина у меня есть :yu
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2012 в 21:48:41
toropiga написал : Да самому хотелось бы сделать.
Вы действительно сможете исключить из работы в эт. щите линию электроплиты старую (не повредив и не отключив соседа)? По фото все болтовые соединения (зануления) заняты – куда подключать будите?
toropiga написал : Подобный опыт - вещь неоценимая.
Согласен. Когда есть обучение, наставник и отключенный стояк в ВРУ.
По фото справа на нулевой колодке, не ржавые ли болты?
toropiga
toropiga
08.08.2012 в 21:51:54
Bladiclab написал : Вы действительно сможете исключить из работы в эт. щите линию электроплиты старую (не повредив и не отключив соседа)? По фото все болтовые соединения (зануления) заняты – куда подключать будите?
На место старого (а вот его и надо найти). Соседа постараюсь не трогать, его разводка по другой стороне ящика идёт.
Bladiclab написал : По фото справа на нулевой колодке, не ржавые ли болты?
Ну, ржавыми я их не назвал бы, скорее давно не троганные. один, правый нижний, немного подгорел. Ещё одна причина замены алюминия на медь в перспективе.
Bladiclab
Bladiclab
08.08.2012 в 22:02:06
toropiga написал : На место старого (а вот его и надо найти)
Визуально можно проследить, куда в эт. щите фазный конец идет (возможно и остальные 2 видно будет).
На колодке зануления их должно быть 4 (2 приходящих нуля на квартиры и 2 конца зануления эл. плит). Кстати приходящий ноль на счетчик соседа идет через скрутку. Значит пакетнику кранты (по фото не видно есть ли он там вообще).
toropiga
toropiga
08.08.2012 в 22:12:47
Bladiclab написал : .
Если под пакетником подразумевается рубильник как справа, то да, есть, правда о раб. состоянии ничего не знаю. Я своим пользуюсь, когда электричество в квартире отрубить надо всё! Кстати у соседей тоже недавно с плиточной проводкой или с самой плитой - короткое было. Автомат у них теперь новый стоит, видно на фотке. Млин, а вообще меня этот "мусорный" ящик уже доставать начинает! Такой бардак в проводах, всё на соплях. Всё менять надо! Но тут точно электрика вызывать надо, договорившись с соседями. Интересно, во сколько примерно встанет это всё?
