Bladiclab
Bladiclab
08.08.2012 в 22:23:22
toropiga написал : Но тут точно электрика вызывать надо, договорившись с соседями. Интересно, во сколько примерно встанет это всё?
Прозондировать в ЖЭКе что как и почем если официально (наряд, чек). С электриком можете договорится. Работа, материал Ваша. Его задача на 1 час потушить стояк (рубликов так в среднем за 700). Он смотрит – ему же запускать.
toropiga
toropiga
13.08.2012 в 13:40:44
Ну, с плитой разобрались. Не стал "мудрствовать лукаво", вызвал электрика. А вот автоматы придётся самому заменять. И не спрашивайте - почему, так надо. Вопрос вот в чём, там к автоматам фаза со счётчика идёт алюминий, и, похоже 6-ка. У меня есть провод медь 4-ка. Возможна ли замена алюминия на медь, или же поискать медную 6-ку? И вопрос второй, надо в арматуре щитка пару дырок просверлить, кроме резиновых перчаток с ковриком как "обезопасить" саму дрель, мож воспользоваться аккумуляторной? PS И на будущее вопрос, если я решу перенести свою часть щитка в квартиру, чтобы в общем остались только счётчик и общий рубильник. Это как, не создаст каких либо проблем с законом? Просто так будет проще в дальнейшем заменить алюминий на медь в квартире.
vovanuch
vovanuch
Калуга
13.08.2012 в 14:40:51
toropiga написал : И на будущее вопрос, если я решу перенести свою часть щитка в квартиру, чтобы в общем остались только счётчик и общий рубильник. Это как, не создаст каких либо проблем с законом? Просто так будет проще в дальнейшем заменить алюминий на медь в квартире.
нет проблемм с законом не будет, главное чтобы узел учета остался наместе
Bladiclab
Bladiclab
13.08.2012 в 19:00:15
toropiga написал : Не стал "мудрствовать лукаво", вызвал электрика.
Электрик ЖЭКа за работу деньги взял?
toropiga написал : надо в арматуре щитка пару дырок просверлить,
Для чего и в каком месте, укажите на фото.
Отверстия, дырки только в --------.:)
toropiga
toropiga
13.08.2012 в 19:16:02
Bladiclab Электрик не из ЖЕКа, так что труд оплачивался, за то качество работ соответствующее. Про дыр... , хм, отверстия - в самом начале есть фотка щитка, там под старыми автоматами сплошная металлическая пластина, старые автоматы убираются, все кончики изолируются и в этой пластине делаются отверстия под планку для новых автоматов (электричество "отрубается" пакетником). Потому как даже старые держаться только за счёт проводов:eek:! Да, по ходу ещё вопросец всплыл. Если с счётчика фаза на 1-й автомат идёт по алюминию, за тем перемычками медными на остальные. а с них снова алюминий по потребителям (до поры до времени...) эт как, ничего? Или лучше пока везде алюминий оставить, а потом сразу всё заменить.
avmal написал : В самом низу четыре винта.
Помоему это заземление. А 0 похоже это колодка по середине меж автоматами и четырьмя винтами внизу.
