FARAON7575
FARAON7575
Старожил
02.11.2012 в 01:23:00
magnitico написал : Можно ли гипсовую стену в ванной бабахнуть полифлюидом, надо ли посли полифлюида грунтовать и приклеится ли плитка на какой хороший клей.
можно,грунтовать не получится-эффект антикапли не даст,если уж запылите.то протрите влажной тряпкой,я в основном на см11 плюс укладываю,но клея много достойного
koris
koris
Старожил
Волгоград
02.11.2012 в 11:01:35
А есть вообще смысл делать ГИ на фартуке?
всё в голове (с)
koris
koris
Старожил
Волгоград
02.11.2012 в 11:05:29
jud-suss написал : И клей лучше брать церезит см 11.
пользую сейчас Волма Керамик Плюс - нравится больше
всё в голове (с)
Gins
Gins
Старожил
Миасс
02.11.2012 в 12:07:22
А зачем там гидроизоляция вообще? И тем более бетоноконтакт :) Жаль фотки нет.. показал бы: ГКЛ волма 12,5 обычный. В санузле сделан короб из него, поклеена плитка на самый дешевый клей (какого то местного розлива :) ) - был сделан супербюджетный ремонт.. Через месяц с квартиры сверху через санузел затопило. Этажа на 2-3 ниже.. Вся конструкция в том же состоянии, как и было до этого. На негрунтованой поверхности, правда, местами грибок пошел (решается обработкой пропиткой)..
На кухне, думаю, бассейна не будет. Да и гипса закрыта плиткой..
jud-suss
jud-suss
Старожил
Волгоград
02.11.2012 в 18:30:40
koris написал : пользую сейчас Волма Керамик Плюс - нравится больше
давно юзаете ? Я ничего хорошего у Волмы не вижу кроме монтажа, слоя и шва..нестабильного и не удовлетварительного качества все остальные материалы..при том что цена почти такая же как у проверенных брендов. Брали волма -дачу ЦПС волма грубый ровнитель..т.к не было М150 ..вообще ничего хорошего..а цена высокая ..
jud-suss
jud-suss
Старожил
Волгоград
02.11.2012 в 18:32:19
Кстати попробовали волму акваплат - не очень ..трудная в работе..огромный расход дорого получается..Извините что не в тему. А волма невелир это вообще нечто..усадка больше чем у ЦПС))
Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 21:36:52
koris написал : А есть вообще смысл делать ГИ на фартуке?
Обычной грунтовки будет достаточно за глаза
Gins
Gins
Старожил
Миасс
03.11.2012 в 09:24:05
Scorpio* написал : Обычной грунтовки будет достаточно за глаза
Подписываюсь под каждое слово :) Правда грунтовку на гипсу обычно слоя 2-3 нужно... Впитывает зараза сильно :)
