vithm
vithm
Ханты-Мансийск
09.08.2012 в 09:38:10
Уважаемые мастера помогите с вопросом. Начал утеплять дом мин плитой и обшивать сайодином Один мастер посоветовал промазать бетонные перемычки и армопояс гудроном, чтобы меньше промерзало и продувало зимой. Посоветуйте стоит мазать или нет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 09:57:15
vithm, ваш мастер бред говорит. гудрон не является утеплителем. у вас же и они минплитой будут покрываться этого и достаточно
vithm
vithm
Ханты-Мансийск
09.08.2012 в 10:04:45
Может это нужно от влажности, чтоб точка расы была не внутри а снаружи
09.08.2012 в 10:05:00
vithm написал : Один мастер посоветовал промазать бетонные перемычки и армопояс гудроном, чтобы меньше промерзало и продувало зимой.
Это не мастер. Это рабочий, которому инженер должен говорить, как и что делать. И принимать работу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 10:06:52
минплита снаружи? гудрон не влияет на точку росы
09.08.2012 в 10:09:06
vithm написал : Может это нужно от влажности, чтоб точка расы была не внутри а снаружи
глупость
vithm
vithm
Ханты-Мансийск
09.08.2012 в 10:14:12
мин плита снаружи 10 см, потом изоспан "А" и сайдинг виниловый
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 18:37:38
vithm написал : мин плита снаружи 10 см, потом изоспан "А" и сайдинг виниловый
всё этого достаточно.
