pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 10:44:33
В квартире постоянно начало выбивать пробку на 16А. Причем при нагрузке только одного электрического чайника 2000 ватт. Но вчера уже и фен в 1200 выбил. Купил на 25А и хотел заменить, но открыв щиток на площадке обнаружил, что все пробки в щитке 16 и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке) Пробка сама тоже нагревается.
Подскажите,
  1. Куда идёт провод от контакта 1? (Тестер с дачи привезу только в понедельник)
  2. Можно ли ставить пробки на 25А в жилых домах?
  3. Какие из этих пробок так же к моей квартире? (эту обнаружил только когда её выбило)
  4. Что за ерунда происходит, если проводка в квартире новая, но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
  5. Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
Спасибо.
10.08.2012 в 11:30:13
  1. На ноль к вам в квартриру или на ноль счетчика, но надо проверять....
  2. Если хотите покончить жизнь путем самосожжения - ставьте ...
  3. Выверните - узнаете, или вы хотите, чтобы вам погадали на расстоянии. У Вас похоже две пробки на свет, и две на розетки - пробки стоят на каждой линии на фазе и на НУЛЕ (на нуле - ОПАСНО!!! - см ниже)
  4. Вопрос не понятен. Сформулируйте лучше. Но про "ерунду" лучше спрашить тех, кто её сотворил :)
pashkamerika написал : кажется 2,5.
Когда кажется - надо креститься :)
  1. Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
С выключателя снять вертушку и больше никогда не переключать!!! Они взрываются. Если хотите остаться без глаз и с обожженными руками - можете забыть про этот совет.
Провод обгорел, тк ослабла затяжка винтов и ухудшился контакт. Вызовите электрика, чтобы зачистил и подтянул провод. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!! Выключатель заменить на двухполюсный автомат 32А характеристика С. (Если пробки на свет и на розетки по 16А)
pashkamerika написал : и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке) Пробка сама тоже нагревается.
Плохой контакт или самой пробки, или проводов с держателем пробки => нагрев => выбивание. Вызвать электрика - зачистить, затянуть. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!! Пробки в цепях фаза заменить на однополюсный автомат 16А характеристика С. Пробки в цепях НОЛЬ заменить перемычкой.
Если вы не электрик, и слабо понимаете как НАДО БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ - не рискуйте жизнью и здоровьем!!! Экономия не стоит вашего здоровья!
Тем более, что весь щиток надо переделывать!!!
pashkamerika написал : но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?! Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
Bladiclab
Bladiclab
10.08.2012 в 11:52:05
Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа).
1- уход нуля к счктчику 2- уход фазы к счетчику 3- приход фазы 4- приход нуля
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:10:56
Спасибо.
BV написал : А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?! Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
Проводку менял предыдущий хозяин квартиры. Не знаю, то что в стене ПВС, обнаружил только тогда когда перебил провод. Место где перебил соеденил с помощью ВАГО.
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:12:32
Bladiclab написал : Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа). 1- уход нуля к счктчику 2- уход фазы к счетчику 3- приход фазы 4- приход нуля
Спасибо. Электрика вызвал, только сколько его ждать. Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
10.08.2012 в 12:16:39
pashkamerika написал : Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
Вы что вытягивать-то собрались?! :eek:
Вам нужно подтянуть винт, который прижимает колечко провода, а не тянуть куда-то провод!!!
Зовите электрика....
Bladiclab
Bladiclab
10.08.2012 в 12:18:11
Не советую.
1-работать придется на приходе (под напругой) 2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ 3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4. 4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:20:16
BV написал : Вы что вытягивать-то собрались?! :eek:
Спасибо ещё раз.:) Само сабой винт, но перед этим надо ж горелую часть провода обрезать, сново зачистить, новое колечко скрутить....
Электрика вызвал, жду, но вдруг ждать долго буду.
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:22:30
Bladiclab написал : Не советую. 1-работать придется на приходе (под напругой) 2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ 3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4. 4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
Хорошо, ждём электрика. Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо, если только за денежкой. :)
Bladiclab
Bladiclab
10.08.2012 в 12:26:27
pashkamerika написал : но в квартиру ему ведь не надо
Не правильно.
Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает.
Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
10.08.2012 в 12:32:15
Bladiclab написал : 3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся.
Это точно. При перегреве в этом пакетнике внутри диэлектрик подгорает и рассыпается... Далее - уже описанный ФЕЕРИЧНЫЙ БАБАХ
