10.08.2012 в 12:37:44
pashkamerika написал : Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо,
Ага, потом придёте и удивитесь - куче соплей в изоленте :)
pashkamerika написал : но перед этим надо ж горелую часть провода обрезать, сново зачистить, новое колечко скрутить....
Обрезать и вытягивать не надо!!! Зачистить - да. Клемму - тоже... Но лучше бы сразу все навиг заменить... И не ваше дело работать под напряжением !!!
Bladiclab написал : Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает. Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Отвалится например соединение нуля со стояком, и тогда бытовой технике в том числе и соседей настанет белый пушной зверек :)
=> Перед работами отключить все фазы у соседей = вывернуть все пробки...
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:40:49
Bladiclab написал : Не правильно. Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает. Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Само сабой номер я оставил. И всё в квартире отключил, кроме холодильника. Ждём, просто работать тоже надо.
Bladiclab
Bladiclab
10.08.2012 в 12:48:44
BV написал : Перед работами отключить все фазы у соседей = вывернуть все пробки...
Без отключения стояка в первую очередь, электрику в щите (конкретный случай) делать нечего.
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 12:54:00
Bladiclab написал : Без отключения стояка в первую очередь, электрику в щите (конкретный случай) делать нечего.
Спасибо вам. Самое главное, что я понял, что сам не лезу. А как уж электри это будет делать, это его проблеммы, мне ключи подавать и оплачивать. :) Договорились на 4 дня. Ждём.
10.08.2012 в 13:01:12
pashkamerika написал : и оплачивать.
Кстати, не факт, что оплачивать... Это ввод и заниматься этим должен ДЭЗ.... Можно поробовать наехать на эту тему.... Но вопрос спорный.... Гланое чтобы электрик не оказался полупьяным дедом с пасатижами и контролькой :)
pashkamerika
pashkamerika
10.08.2012 в 13:03:54
BV написал : Кстати, не факт, что оплачивать... Это ввод и заниматься этим должен ДЭЗ.... Можно поробовать наехать на эту тему.... Но вопрос спорный.... Гланое чтобы электрик не оказался полупьяным дедом с пасатижами и контролькой :)
Отпишусь, если электричество в квартире будет. :)
Bladiclab
Bladiclab
10.08.2012 в 13:04:49
pashkamerika написал : мне ключи подавать и оплачивать.
Работы в эт. щите. проводятся ЖЭКом бесплатно. Замена проектного оборудования (если пробка 10А на АВ 10А например) бесплатно. Вы ежемесячно оплачиваете текущий ремонт. Если хотите сделать апгред эт. щиту по Вашей квартире это платно и с разрешением (конкретный случай). Так как все гнилье лучше при модернизации оформлять официально.
А вот подавать инструмент электрику это платно – он Вам должен заплатить!!!:)
pashkamerika
pashkamerika
23.08.2012 в 16:30:22
Электрик был в моё отсутсвие... вот что сделал Ещё раз всем спасибо за помощь
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2012 в 17:32:41
pashkamerika написал : вот что сделал
Ага, а ваш ПАР (предохранитель ваш с кнопочкой) не прочистил, будет и далее выбивать
Bladiclab
Bladiclab
23.08.2012 в 20:42:39
pashkamerika написал : Электрик был в моё отсутсвие... вот что сделал
Для начала не плохо. 25А перебор.
haramamburu написал : Ага, а ваш ПАР (предохранитель ваш с кнопочкой) не прочистил, будет и далее выбивать
В данном случае, когда у собственников (приватизированные, муниципальные) нет денег на капитальный ремонт. А за техническое обслуживание ежемесячно платится большие деньги, а капитальный ремонт в оплату ПОКА не входит. В данном случае электрику ЖЭКа за эту работу нужно поставить памятник при жизни. С какого барабана он должен расковать своей жизнью под свою ответственность (просто работая электриком в ЖЭКе) обслуживать то, что 15-20 лет назад должно быть на свалке???
