Bytefall
Bytefall
17.08.2006 в 11:25:04
Приветствую всех!
Такая проблема. На даче в моем деревянном щитовом доме стоит обычная деревянная дверь с обычным деревянным дверным блоком. Есть задача утеплить эту дверь, но она всегда от сезона к сезону подсаживается и зимой, чтобы открыть или закрыть ее, нужно приложить не дюжее усилие. Что можно сделать? Укрепить метал.уголком дверной блок или сделать достаточные зазоры у самой двери, но тогда будут здоровые щели и сквозняки? А может вообще поменять дверь, но тогда какую лучше поставить в щитовом доме?
17.08.2006 в 11:46:45
Блин, а зачем один вопрос в разных темах?:confused:
Bytefall
Bytefall
17.08.2006 в 12:04:59
Юбер написал : Блин, а зачем один вопрос в разных темах?:confused:
А кого это напрягает? Я в начале написал в "Дела садовые", а потом решил, что в теме "общий" будет лучше разместить.
Georgi61
Georgi61
17.08.2006 в 12:09:15
Самый простой способ: Если дом сильно гуляет, то можно подстрогать дверь максимально так, чтобы не клинило, упорные планки внутри коробки меняешь на более широкие что бы не дуло, и на них по всему периметру прибиваешь или приклеиваешь ковролин стой стороны которая прикасается с дверью. И дуть не будет. Сложнее: Можно и металлическую коробку сделать, но поставить ее надо так , чтобы она не несла нагрузки
при деформации дома (стены), просто закреплена, а нагрузку несут другие несущие конструкции, т.е. деревянная коробка жестко не связанная с металлической. И пущай гуляет.
