Юрка
Юрка
09.10.2012 в 18:56:06
Andrew Nik написал : Пресс-клещами Klauke K2 получается примерно так: Надежна ли такая оконцовка? (пробовал стащить наконечник голыми руками - держится крепко, усилие около 10 кг).
У Вас есть каталог Klauke? Там написано, для чего клещи К2 и какие клещи подходят для втулочных наконечников. Клещи К2 - для трубчатых кабельных наконечников и гильз. Кстати, это и написано по-немецки на клещах.
r155
r155
18.10.2012 в 18:47:49
А чего никто про клауке для многожила не вспомнит? http://www.klauke-shop.ru/index.php?productID=683 http://www.klauke-shop.ru/index.php?productID=681
Юрка
Юрка
18.10.2012 в 18:52:52
r155, Потому что человек спрашивает о другом: > Возник вопрос: можно ли обжимать тонкостенные наконечники точкой?
r155
r155
18.10.2012 в 18:58:37
Юрка написал : Возник вопрос: можно ли обжимать тонкостенные наконечники точкой?
Что можно сделать из обыкновенного котенка? :)
steel
steel
Сибай
28.09.2014 в 19:05:40
Заказал себе knipex 97 53 09, только отзывы на него разные. Как он подходит для обжима двойных наконечников? Появлляются ли люфты в механизме и какое качество обжима? Попозже закажу себе из Китая такие, такие и такие. Что не понравится отдам в магазин знакомому ))).
elkras
elkras
26.11.2014 в 14:26:25
Купил клещи IEK КО-05Е. Не советую брать честно говоря. Сделал их подробный обзор
Александр32
Александр32
Брянск
26.11.2014 в 20:42:04
Вопрос: чем лучше обжимать, "квадратом" или "трапецией"? Т.е. что надежнее обжимает ПКВ или СТК/СТА?
SVKan
SVKan
26.11.2014 в 22:48:14
elkras написал : Сделал их подробный обзор
Жмем ссылку
[h=1]Invalid securityToken.[/h][h=2]Error 403[/h]
elkras
elkras
26.11.2014 в 22:53:35
SVKan написал : Жмем ссылку
Извиняюсь http://electro-krasnodar.blogspot.com/2014/11/iek-05.html
SVKan
SVKan
26.11.2014 в 23:08:55
elkras написал : Извиняюсь http://electro-krasnodar.blogspot.com/2014/11/iek-05.html
Ну это и есть трапеция. То что она у них не сильно трапецеидальная это второй вопрос... Со всеми вытекающими плюсами и минусами. При таком обжиме гильза должна быть плотно набита. А насчет на всю ширину или не на всю зависит не от наличия изоляции, а от размера. Например на одно и то же сечение могут быть наконечники длиной 8мм или 12мм.
Александр32
Александр32
Брянск
27.11.2014 в 01:20:29
Так все же, чем лучше обжимать наконечники квадратом или трапецией?
