mischenkov
mischenkov
28.08.2012 в 23:08:58
Просто в живую пока не посмотреть, а на Ваших фото всё очень хорошо можно рассмотреть. По конструкции всё понятно, интересно качество исполнения.
kvost
kvost
12.09.2012 в 15:34:13
Вот такие http://www.electro-mpo.ru/card32146.html#.UFBw2U8ZklA никто не пользовал? Хочу для узких мест взять.
in my humble opinion
Garant
Garant
12.09.2012 в 17:28:19
Модель очень сырая,работает только с фирмеными наконечниками,чуть попрочнее наконечники и лепестки летят напрочь.
Garant
Garant
12.09.2012 в 17:30:00
Andrew Nik написал : Мне для оконцовки многожила, по-моему, ясно выразился :) Когда я буду очередной многожил в жгутик пальцами скручивать, матерясь, ко мне тоже дядя из Электромонтажа прибежит с готовым новым кабелем?
Вот еще откопал Knipex 97 53 09 - получается, фронтальная подача как у Вейдмюллера, но работает с размерами до 16 квадратов! Не пойму только, что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
Работал этой моделью,разочеровался,рассыпается обжимная головка.
sereza
sereza
Осень
12.09.2012 в 22:58:20
Kvost написал : никто не пользовал
..у меня такие, как раз для узких мест.. Прессуют хорошо, оставляют на втулках "тройной" cлед от насечек. Многое зависит от квалификации оператора и грамотном подборе втулок.Своих денег стоят..ни о каких "фирменных наконечниках" я..не слышал, клещи и втулки брал и беру в Электромонтаже (мне, до него пять минут от дома)..
kvost
kvost
12.09.2012 в 23:12:05
sereza написал : клещи и втулки брал и беру в Электромонтаже (мне, до него пять минут от дома)..
У меня 10 от работы. А как втулки изолировать? Видел у них в прайсе какие-то трубочки. Может ссылку дадите, чтобы заодно это всё купить.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2012 в 23:30:49
http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1541.html
sereza
sereza
Осень
12.09.2012 в 23:38:22
Kvost написал : А как втулки изолировать? Видел у них в прайсе какие-то трубочки.
..все, что угодно, можно изолировать..кембриком термоусадочным. Продается везде..не только в Монтаже. Клещи такого типа, я расцениваю как универсальные. Прессовал ими много чего..и простые тонкие втулки (0,5-2,5 мм2) на многожиле в щитках-розетках и втулки потолще (6-16 мм2) на "уравнение потенциалов" и кабель 10 мм2. Надо понимать, что, так как "рабочая зона" у данных клещей..это три, довольно острых (c малой площадью контакта) насечки, то работать надо аккуратно..Иначе, можно, просто "прорвать" материал тонкой втулки. C "толстыми" втулками..проблем нет. Речь идет об не изолированных втулочных наконечниках. Для наконечников в изоляции(c той частью, которая идет под обжим) применяются другие клещи (рычажные с "плоской рабочей зоной").. ПыСы..Насчет ссылки. На сайт Монтажа, почти никогда не заходил.."громоздкий" он какой-то. C пол-года назад, у нас на Планерной они все клещи и втулки вывесили на отдельном стенде, прямо на входе на 2-й этаж, стало намного удобней выбирать. И, эти NWS'ы разбирают, довольно быстро (свои покупал "со стенда"). Впрочем, ссылку на втулки, уже дали..;)
kvost
kvost
13.09.2012 в 18:01:45
sereza написал : Впрочем, ссылку на втулки, уже дали..
Да, спасибо. Всё купил, кроме втулок на 2,5мм. Клещи тоже видимо со стенда - упаковки не было :)
kru
kru
14.09.2012 в 08:32:25
Kvost написал : Вот такие http://www.electro-mpo.ru/card32146.html#.UFBw2U8ZklA никто не пользовал? Хочу для узких мест взять.
Пользуюсь такими, только от SKRAB. Если наконечники очень жесткие, То И удары молотка держат изумительно.
kvost
kvost
15.09.2012 в 00:25:44
kru написал : Если наконечники очень жесткие, То И удары молотка держат изумительно.
Да, для обжима толстостенных наконечников они не годятся. Обжать получается, но усилие нужно большое. Переставной гаечный Книпекс той-же размерности 180мм (я уж не говорю о 250 или 300) обжимает куда лучше - можно просто в лепёшку при желании раздавить. Сделал бы кто обжималку по такому же принципу ;) Ладно, буду этот НВС только для многожила юзать.
