старик
старик
Шахты
12.08.2012 в 11:21:02
Всем доброго дня.Имеется фасадная краска Alpina,краскапульт времен СССР СО-71,компресор промышленый.На банке с краской написано: первый слой наносить разбавив водой в количестве не более чем 10%,финишное покрытие наносится желательно не разбавленной краской,или с добавлением воды не более 5%.Тут же на банке написано красить можно валиком, кистью или КРАСКОПУЛЬТОМ.Даже если я добавлю 10% воды краскопультом не покрасишь слишком густая получается.Может кто в теме как этим красят при помощи краскапульта? Может краскапульты спецальные? или еще какая хитрость типа развести эту краску грунтовкой? если грунтовкой то такого производителя у нас не продают, имеется только Оптимист,а он розового цвета и меняет цвет самой краски.Помогите пожалуста советом,красить валиком и кистью конечно пытаюсь но площадь почти 200м2 да и вид получается если присмотрется не очень,пятнистый.
sad1002
sad1002
Коломна
13.08.2012 в 12:30:40
сильнее разбавлять
krbuhtyg
krbuhtyg
Кемерово
14.08.2012 в 08:18:49
Неподходит: "На банке с краской написано: первый слой наносить разбавив водой в количестве не более чем 10%,финишное покрытие наносится желательно не разбавленной краской,или с добавлением воды не более 5%."
Другие идеи есть?
sad1002
sad1002
Коломна
14.08.2012 в 10:39:36
а вы попробуйте, ну и сопло должно быть какое-то по размеру, маляры скажут какое
krbuhtyg
krbuhtyg
Кемерово
15.08.2012 в 09:00:04
а про 5/10%, на банке производитель просто так пишет, от нех** делать?
старик
старик
Шахты
15.08.2012 в 18:30:28
sad1002 написал : а вы попробуйте, ну и сопло должно быть какое-то по размеру, маляры скажут какое
Пробовать дорого одна банка стоит 1500 покрасил две стены ушло две банки ,пенсия 8000 рублев.Если за зиму облезет то ну его такие эксперименты,сопло именно на моем краскопульте не меняется,регулируется подача,но даже на самой сильной подаче когда простая эмаль вылевается струей, фасадная хренушки, даже не вытекает.
sad1002
sad1002
Коломна
15.08.2012 в 23:57:48
старик написал : но даже на самой сильной подаче когда простая эмаль вылевается струей, фасадная хренушки, даже не вытекает.
отсюда вывод?)
старик
старик
Шахты
17.08.2012 в 10:08:25
sad1002 написал : отсюда вывод?)
sad1002 написал : сильнее разбавлять
krbuhtyg написал : Неподходит: "На банке с краской написано: первый слой наносить разбавив водой в количестве не более чем 10%,финишное покрытие наносится желательно не разбавленной краской,или с добавлением воды не более 5%."
krbuhtyg написал : а про 5/10%, на банке производитель просто так пишет, от нех** делать?
Вот собственно и все мои мысли и выводы.
17.08.2012 в 10:39:06
старик написал : ,сопло именно на моем краскопульте не меняется,
Под разную вязкость - разный диаметр сопла.
Выводы сделаете сами....
Perfex
Perfex
23.08.2012 в 07:54:03
старик написал : валиком и кистью конечно пытаюсь но площадь почти 200м2 да и вид получается если присмотрется не очень,пятнистый.
Пятнистый вид от того , что не загрунтовали нормально и краска впитывается неравномерно, Ваша площадь обычным валиком легко красится. По порядку , без спешки с просушкой между слоями грунта и покраски сделайте- Ваш фасад супер будет!
