Собственно вот. Типовой выключатель, во многих типовых советских домах.
Сейчас в магазине что-нибудь подобное найти можно? Или подобного размера, чтобы коробку монтажную не менять.
12.08.2012 в 14:49:50
12.08.2012 в 15:15:28
Очень сложно найти. У него коробка из металла. Как правило, монтируется на заводе при изготовлении сан кабин.
12.08.2012 в 15:26:34
Года два назад вот такой нашел - как раз на замену советского до переделки. Но как называется не знаю. Завтра если буду проходить мимо, посмотрю есть ли еще такие.
12.08.2012 в 15:28:28
MycopOk написал : вот такой нашел
Да на такие сейчас меняют. У них коробка из пластика. Есть разные тройные, двойные, розетки с землей и без. Стоят примерно 300Р.
12.08.2012 в 15:31:13
Bladiclab написал : Очень сложно найти. У него коробка из металла. Как правило, монтируется на заводе при изготовлении сан кабин.
Да это в стене. Коробка металлическая, сам выключатель прикручивается маленькими винтиками к коробке.
12.08.2012 в 15:31:50
MycopOk написал : Года два назад вот такой нашел - как раз на замену советского до переделки. Но как называется не знаю. Завтра если буду проходить мимо, посмотрю есть ли еще такие.
Коробку менять нужно?
12.08.2012 в 15:34:33
gorev написал : Коробку менять нужно?
Да, у этого другая коробка, пластмассовая.
12.08.2012 в 15:39:49
MycopOk написал : Да, у этого другая коробка, пластмассовая.
Ну если так. То проще всё разворотить и поставить три отдельных устройства =)
12.08.2012 в 15:46:50
gorev написал : Ну если так. То проще всё разворотить и поставить три отдельных устройства =)
Сейчас уже не вспомню, но вроде не сильно трудно было старую коробку вытащить и новую закрепить :)
Если просто лень, а советский сдох - могу прислать свой старый советский ;)
12.08.2012 в 15:48:08
Не лень. Квартира не моя. Поэтому хотело просто обойтись вариантом, вынул старый, поставил новый. =)
12.08.2012 в 15:49:58
gorev написал : Не лень. Квартира не моя. Поэтому хотело просто обойтись вариантом, вынул старый, поставил новый. =)
Судя по тому, что старый выключатель у меня почти в идеальном состоянии и коробка не помята, я ее легко вытащил, а потом кажется слегка расширил, воткнул новую и замазал :)
