t15k6
Владимир
06.09.2009 в 15:32:49
Допустимо ли такое подключение радиатора Рифар Б350? Подводящие трубы будут замурованы в стену в гофротрубке. Для компенсации удлинения в трубах допустимо ли поставить небольшие П-образные компенсаторы? Так как батарея закреплена неподвижно.
EHA4441
06.09.2009 в 17:26:42
категорически нет!
orinbasar
Уральск
06.09.2009 в 17:35:15
2t15k6 зачем вам эти пузыри:flirt
АлекСАН_dr
06.09.2009 в 17:41:12
EHA4441 написал : катерорически нет!
Обоснуйте.
EHA4441
06.09.2009 в 18:22:01
нарушение СНиП
t15k6
Владимир
06.09.2009 в 19:16:47
Предъистория. Система отопления у нас однотрубная, без байпаса (четырех этажная хрущевка). Сейчас проводя ремонт решили, заменить батареи, так как старые МС 140 стояли на полу, и нижняя труба шла прямо по полу (плинтус на полу отсутствовал). Приглашенный сантехник из ЖЭК отрезал нам эти батареи и поставил заглушки в магистраль. На мой вопрос, какие батареи ставить и чем подключать он ответил просто - ставьте современные и подключайте армированным полипропиленом. На подключение необходимо пригласить его, чтоб он опрессовал и подключил к системе. Байпас мной запланирован самолично. В нормальном состоянии он перекрыт, и циркуляция осуществляется штатно через батарею. В случае форс-мажора с батареей и ее демонтажа циркуляцию можно обеспечить, открыв байпас. Что в данной схеме неправильно и необходимо исправить?
Как правильно сделать термокомпенсацию удлинения труб при их длине 2200 мм? Трубы FV plast D25 stabi. При перепаде температуры в 50 градусов удлинение труб сомтавит 5.5 мм. ( по диаграммам из тех.документации для труб Ekoplastik stabi).
06.09.2009 в 21:39:08
2t15k6
Если вы узнаете направление движения воды, то возможно кран на байпасе будет лишним :) Вся система из стали? Если да, то и делайте сталью и не парьте себе мозг компенсаторами....
Кроме того, если вы поставите ПП, то разорвете электрическую связь по стояку....
У вас есть (будет) схема с материалами, и резолюция ДЭЗ, что так можно? (на случай аварии и тд и тп)
EHA4441
06.09.2009 в 21:55:27
пример подсоединения радиатора
t15k6
Владимир
06.09.2009 в 22:48:19
Да. Система из стали. Первой мыслью было - сделать подсоединение радиаторов из меди, так как сейчас делаю медный водопровод, но сталь после меди быстро кородирует :(.Поэтому выбор и был сделан в пользу полипропилена.
АлекСАН_dr
06.09.2009 в 23:19:10
2t15k6 Если система из стали, нужно делать сталью. Даже не обсуждается.
master.msk
06.09.2009 в 23:25:38
t15k6 написал : сталь после меди быстро кородирует
откуда такие сведения?
t15k6
Владимир
06.09.2009 в 23:39:05
Здесь на форуме обсуждалось. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46833
master.msk
06.09.2009 в 23:50:21
t15k6 написал : на форуме обсуждалось.
здесь много чего обсуждается. в снипах только про оцинкованную сталь есть. отопление никак не оцинковка.
t15k6
Владимир
07.09.2009 в 00:09:38
Всем принявшим участие в дискуссии - сапасибо за ответы. Подведу краткое резюме. Буду делать стальные трубопроводы.
ru_rs
22.07.2010 в 13:27:59
Ситуация: радиатор биметалл Global с расстоянием 350мм на 18 секций отводы от стояка (однотрубная система с подачей сверху) ПП32, байпасс ПП25. так получилось, что шаровые краны и регуляторы danfoss RTD-G куплены на 3/4 (Ду20) вместо Ду25. Можно ли все таки подключить радиатор через эти краны и регуляторы
и чем это чревато для меня (потеря мощности радиатора?). Подключение планируется диагональное.
