mangal
mangal
Великий Новгород
02.10.2013 в 21:44:55
iv.iv
iv.iv
02.10.2013 в 22:08:40
И правая и левая должны работать одинаково.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 22:40:10
iv.iv написал : И правая и левая должны работать одинаково.
mangal
mangal
Великий Новгород
03.10.2013 в 16:39:40
именно левая у меня сомнения и вызвала. Дело в том что оба радиатора будут стоять в одной нише и по этому решение на подключение вот таким образом было принято. идея о соединении этих радиаторов в один была отвергнута однозначно, радиаторы по 12 секций. Смущает не будет ли проблем с прогреванием радиатора. просто так симпатичнее;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 16:57:43
mangal написал : Смущает не будет ли проблем с прогреванием радиатора.
Не будет.
mangal написал : просто так симпатичнее
Спорное утверждение.
mangal
mangal
Великий Новгород
03.10.2013 в 17:26:58
симпатичнее при подключении двух радиаторов. или есть варианты? поделитесь?
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 19:51:44
mangal написал : или есть варианты?
mangal
mangal
Великий Новгород
03.10.2013 в 21:32:57
об этом варианте мысль была, спасибо. дело в том что магистраль 32 труба, выходы на радиаторы 25, принципиально ли?
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 21:49:27
mangal написал : выходы на радиаторы 25,
Так и должно быть. Ежели две подающих и один выход.При *общей*подаче лучше 32 вход и 25 выхода. Не забываем вентиля.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.10.2013 в 21:50:39
mangal, принципиально, чтобы был необходимый перепад давлений в магистралях подачи и обратки. Но измерить его трудновато и дороговато. Поэтому и ориентируйтесь на арматуру для однотрубных гравитационных систем. Ну и балансировочные клапаны на выходе из радиаторов обязательно поставьте, чтобы не "убить" всю остальную систему и не заморозить соседей.
mangal
mangal
Великий Новгород
04.10.2013 в 09:24:33
mangal написал : дело в том что магистраль 32 труба, выходы на радиаторы 25, принципиально ли?
имеется в виду принципиальность вывода вверх 32 трубы, т.к. магистраль идет по подвалу.
Inch1964 написал : не заморозить соседей
тут все банально, частный дом и один на ветке теплотрассы. а подключение радиаторов в моем случае, я так понял, дело вкуса. Всем спасибо за советы.:applause:
