Guest-001
Guest-001
Красноармейск
10.02.2014 в 21:25:47
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в ЦО, есть ли разница вход линии в радиатор снизу или сверху ? И с одной стороны или диагонально ? Система ЦО такая, по одной комнате поднимается общая линия до последнего этажа, а по параллельной комнате спускается.. Получается, что у одного радиатора вход снизу, у другого сверху.. Хотя бы коротко посоветуйте пожалуйста, как будет лучше ? Просто времени в обрез, не могу прочитать все темы.. Сегодня должен был приехать мастер для установки, отложили до завтра или послезавтра, там кое-какие обстоятельства.. Благодарю.
Mazayac
Mazayac
11.02.2014 в 03:49:08
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 04:08:22
Guest-001, в общем, главное правило - теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, выходить из нижнего. Ну а далее посмотрите картинки по ссылке, которую скинул Mazayac.
Если хотите прям совсем коротко о главном, то напишите, какой этаж, скольки-трубная система, скольки-секционные радиаторы. Ну а с фото было бы вообще шикарно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 08:56:35
DarkRider написал : лавное правило - теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, выходить из нижнего
Главное - выходить из нижнего. Нижнее разностороннее подключение тоже допустимо, но обычно менее желательно.
Guest-001 написал : И с одной стороны или диагонально ?
Обычно не имеет значения, как удобнее монтировать.
Guest-001 написал : по одной комнате поднимается общая линия до последнего этажа
("Страшилка" :) из другой темы.) Посмотрите, много ли шлама в нижнем коллекторе старого радиатора. Если много, то стоит подумать именно о нижнем разностороннем подключении (без "ступенек" в подводке).
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 11:29:47
DarkRider написал : Если хотите прям совсем коротко о главном, то напишите, какой этаж, скольки-трубная система, скольки-секционные радиаторы. Ну а с фото было бы вообще шикарно.
Сколько-трубная система ?... Это как ? Простите, не разбираюсь в этом.. Одна труба пластиковая для отопления (не знаю как они называются, с фольгой кажется) поднимется с подвала до последнего этажа, там переходит в параллельную комнату и оттуда идет вниз до подвала. В обоих комнатах радиаторы. Этаж 4-ый... Радиаторы алюминиевые Radiatori2000 Helyos-R по 10 секций каждая.. От трубы поднимающейся с подвала отходят две пластиковые трубы, для отопления, которые через вентиль (терморегулятор кажется называется) подключаются к радиатору... В параллельной комнате аналогично...
ВТБ! написал : Главное - выходить из нижнего. Нижнее разностороннее подключение тоже допустимо, но обычно менее желательно.
Как просто в виде картинки, могли бы показать ? С одно стороны понятно, где вода идет вниз, там зайдет сверху и выйдет снизу... А там где поднимается как подключить ? Тот вариант, где заходит снизу и выходит тоже снизу, разве будет работать и прогревать весь радиатор ?
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 11:52:57
Так какой из этих вариантов лучше ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 12:16:51
Guest-001 написал : Тот вариант, где заходит снизу и выходит тоже снизу, разве будет работать и прогревать весь радиатор ?
Будет, но теплоотдача при прочих равных несколько уменьшится.
Guest-001 написал : какой из этих вариантов лучше ?
Левый, в предположении, что систем из труб ППР с тоннами шлама внутри не бывает. :)
Для обоих вариантов нужен газоотводчик (кран Майевского, к примеру).
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 12:30:07
ВТБ! написал : Левый, в предположении, что систем из труб ППР с тоннами шлама внутри не бывает.
Ну это же ЦО, там грязь бывает внутри, но я выбрал радиаторы, у которых вертикальный канал широкий ) Не забьется думаю... Скажите пожалуйста, допустим, поднимается вода по первой линии, а спускается по второй. На следующий сезон могут пустить его с котельни в обратном порядке ?... То есть, подачу и слив могут поменять местами, или как есть, так и будет ? Просто там и так радиаторы еле до 40-50 градусов доходят, так если еще и терять теплоотдачу при нижнем подключении, вообще ужас будет... Да, и что, при нижнем подключении засорение меньше бывает ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 12:39:55
Guest-001 написал : Ну это же ЦО, там грязь бывает внутри
Настоящей "грязи", у вас явно не будет.
Guest-001 написал : На следующий сезон могут пустить его с котельни в обратном порядке ?
В качестве издевательства? Слышал о таком, но это уникальные случаи, наверное.
Guest-001 написал : еще и терять теплоотдачу при нижнем подключении
Только если компенсировать добавочными секциями.
Guest-001 написал : при нижнем подключении засорение меньше бывает ?
Тупика нет, при промывке встречным потоком тоже ничего не меняется. Повторюсь, для вашего случая эта "страшилка" неактуальна.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 12:58:13
ВТБ! написал : Настоящей "грязи", у вас явно не будет.
Видимо я торможу, но я Вас абсолютно не понимаю ).. Это как ?
ВТБ! написал : Тупика нет, при промывке встречным потоком тоже ничего не меняется. Повторюсь, для вашего случая эта "страшилка" неактуальна.
Опять же, ничего не понял... Почему не актуальна ?
Выставьте пожалуйста фото, как я могу лучше всего в данной ситуации подключить радиаторы..
Mazayac
Mazayac
11.02.2014 в 13:15:03
Чего ж непонятного: раз стояки у Вас из полипропилена - грязи практически не будет. Подключение "низ-низ" предпочтительнее только в части промывки системы от шлама. Но проигрывает в КПД. Подключайте диагональю, все фото уже выложены на блюдечке с голубой каёмочкой (левый вариант, левый)
