Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 14:23:47
Mazayac написал : Чего ж непонятного: раз стояки у Вас из полипропилена - грязи практически не будет. Подключение "низ-низ" предпочтительнее только в части промывки системы от шлама. Но проигрывает в КПД. Подключайте диагональю, все фото уже выложены на блюдечке с голубой каёмочкой (левый вариант, левый)
Благодарю за разъяснения )
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 14:27:02
Guest-001 написал : Сколько-трубная система ?... Это как ? Простите, не разбираюсь в этом.. Одна труба пластиковая для отопления (не знаю как они называются, с фольгой кажется) поднимется с подвала до последнего этажа, там переходит в параллельную комнату и оттуда идет вниз до подвала. В обоих комнатах радиаторы. Этаж 4-ый... Радиаторы алюминиевые Radiatori2000 Helyos-R по 10 секций каждая.. От трубы поднимающейся с подвала отходят две пластиковые трубы, для отопления, которые через вентиль (терморегулятор кажется называется) подключаются к радиатору... В параллельной комнате аналогично...
В общем, однотрубка, этаж не последний, подача по-разному. Поэтому на том стояке, где вода поднимается вверх, нужно делать диагональ, как на фотке, чтобы вода, идущая снизу вверх по стояку, заходила в верхний коллектор радиатора.
Guest-001 написал :
Так какой из этих вариантов лучше ?
Тот, что на левой фотке.
А там, где вода спускается вниз - можно оставить боковое подключение, 10 секций должно продавить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 14:59:21
DarkRider написал : продавить
Крайне неудачное использование слова - слабо связано с физикой процесса и может вызывать у слушателей неверные ассоциации.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
11.02.2014 в 15:43:35
DarkRider написал : В общем, однотрубка, этаж не последний, подача по-разному. Поэтому на том стояке, где вода поднимается вверх, нужно делать диагональ, как на фотке, чтобы вода, идущая снизу вверх по стояку, заходила в верхний коллектор радиатора.
Ясно, благодарю за разъяснения. Скажите пожалуйста для информации, а что случается, если вода заходит в радиатор снизу и выходит с верхней части той же стороны ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 16:04:24
Guest-001 написал : что случается, если вода заходит в радиатор снизу и выходит с верхней части той же стороны ?
1) Если циркуляция хорошая (для данной модели и размерности радиатора и для данной разности температур теплоносителя и воздуха в комнате), то теплоноситель равномерно прогревает все секции.
2) Если недостаточная - равномерно прогревается часть секций (ближние к подаче), чаще одна-две, в остальных поток нисходящий.
Диагональное подключение снизу-вверх почти ничего не даёт. Регулировка затруднена или вовсе невозможна.
Прогрев батареи может позволить работу по первому варианту, но состояние неравновесное и в любой момент может "скатиться" ко второму варианту.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 16:17:10
ВТБ! написал : Крайне неудачное использование слова - слабо связано с физикой процесса и может вызывать у слушателей неверные ассоциации.
Тогда перефразируем так: "10-секционный алюминиевый радиатор в большинство случаев будет прогреваться равномерно при боковом подключении". Вот если больше секций, тогда уже диагональ нужна.
Guest-001 написал : а что случается, если вода заходит в радиатор снизу и выходит с верхней части той же стороны ?
Теплоотдача снизится очень сильно. 2-3 секции, которые рядом с трубами, будут прогреты, остальные - либо сверху будут тёплые, либо вообще не будут греть. Т.е. хоть вы 10 секций поставите, хоть 15 - по мощности всё равно будет как 4-5. Поэтому и придумали диагональную схему.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 16:25:51
ВТБ! написал : но состояние неравновесное и в любой момент может "скатиться" ко второму варианту.
Смею добавить, что на ЦО возможны настолько нестабильные параметры, что даже при правильном боковом подключении прогрев сегодня равномерный, а завтра нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 16:51:42
DarkRider написал : на ЦО возможны настолько нестабильные параметры, что даже при правильном боковом подключении прогрев сегодня равномерный, а завтра нет
Ну, с однотрубкой такие проблемы разве что на последнем этаже при отсутствии давления в системе. :( (Эти варвары газоотвод трубкой в канализацию устроили - ещё и залили.)
DarkRider
DarkRider
Астрахань
11.02.2014 в 17:03:31
ВТБ!, такое впечатление, что давление скачет. То циркуляция есть, то нет.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
02.03.2014 в 23:28:08
Доброго времени суток. Господа профессионалы, возникла такая ситуация. Подключили радиаторы к ЦО. Стояк теплый, а радиатор холодный.. Такое ощущение что вода не проходит через него. После того, как начинаешь сливать воду с радиатора, входной вентиль становится теплым и верхняя часть радиатора прогревается, а выход и нижняя часть - холодные. Как перестаешь спускать воду, радиатор опять холодный. Система ЦО проходит так, одна труба проходил по одной комнате до последнего этажа, а по параллельной комнате спускается (слив) до подвала. Вся линия с подвала по последний этаж из пластика (для отопления). Этаж у меня не последний. Давление в трубах есть, на кухне, где просто слив, от давления даже перекосило трубу через хомуты немного ) Вот фото подключения радиатора, подача воды снизу (точно).
Сам стояк откуда трубы уходят в стену сфоткать не удалось, но нарисовал, как там все идет:
Я может что-то не так делаю.. Кстати, вентиль на стояке, должен быть открыт или перекрыт ? Скажите пожалуйста, в чем тут может быть проблема ?
santex-SVAR
santex-SVAR
03.03.2014 в 05:58:50
Guest-001 написал : Стояк теплый, а радиатор холодный.. Такое ощущение что вода не проходит через него.
вполне возможно - следущие причины :
  1. зачем ставить 2 регулировочных крана ? (лишнее гидравлическое сопротивление). можно : 1 - отсекающий , или 2 полнопроходных .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
