Vanooname
Vanooname
13.08.2012 в 10:44:15
Добрый день! Нанял бригаду, которая штукатурила и шпатлевала новую квартиру. При прикладывании провила видны щели 2-3 мм. Рабочие говорят, это в рамках нормы. Действительно ли это так или стоит заставлять убирать их эти неровности.
Насколько технологически это реально?
otyan
otyan
13.08.2012 в 11:11:20
Вообще-то по СНиПам - 2мм. на 2 метра. Высококачеств. - 1мм. (если правильно помню) . Но если визуально это не коробит, а видно только с правилом, не стоит заморачиваться. Если только мебель не подчеркнет кривизну. Проверьте еще вертикаль.
А начинать проверку надо было со штукатурки. Если ее нет (штукатурки) - значит Вы изначально согласны с "пониженным качеством".
Vanooname
Vanooname
13.08.2012 в 13:50:49
otyan написал : Вообще-то по СНиПам - 2мм. на 2 метра. Высококачеств. - 1мм. (если правильно помню) . Но если визуально это не коробит, а видно только с правилом, не стоит заморачиваться. Если только мебель не подчеркнет кривизну. Проверьте еще вертикаль.
Согласен, по неопытности этот момент профукал (((
доп. шпатлевкой можно выправить ситуацию?
13.08.2012 в 13:54:11
Vanooname написал : доп. шпатлевкой можно выправить ситуацию?
Да, только смотреть толщину слоя для материала
Труженик
Труженик
13.08.2012 в 18:01:00
Проверять плоскости следует новым, а не старым, сработанным правилом
Грэй
Грэй
13.08.2012 в 18:51:38
Vanooname написал : Согласен, по неопытности этот момент профукал (((
Ничего выправлять не нужно, это в рамках нормы. ...Смотрите СНиП 3.04.01-87, там всё написано.
Umka
Umka
13.08.2012 в 19:00:37
но есть ситуации когда заказчик то говорит:Знаете ,а я вам не по снипам плачу....так что изначально условия допусков надо было обговаривать.....теперь конечно претензия неуместна...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2012 в 19:03:15
Такие вещи (2-3 мм) критичны для мебели типа встроенных шкафов, но и они ... прогибаютмся при желании, обналичка у дверей тоже гнется. Все не так просто потому, что правило и маяки (а они разные бывают) при работе прогибаются отсюда и бугры и впадины... Вообще стены лучше штукатруить медлено схватывающими штукатурками, а это для машинного нанесения - МП-75 у них время работы 3 часа, а у ротбанда 1-1,5, успеешь ... красоту нанести.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2012 в 19:22:08
Vanooname написал : При прикладывании провила видны щели 2-3 мм.
Мда.. За 1000 руб за квадрат (штукатурка по маякам+шпаклёвка+обои, покраска) микрона бы не позволил в просвет. Но не платят, даже не обещают.
koris
koris
Волгоград
13.08.2012 в 19:24:22
Umka написал : я вам не по снипам плачу
а сколько это - по СНиПам?:cool:
всё в голове (с)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2012 в 19:31:03
koris написал : а сколько это - по СНиПам?
Не гуглил, но помню. Высококачественная штукатурка допускает 1мм на 1 метр.
