sanya1965
sanya1965
13.08.2012 в 11:18:14
Прошу подсказать где купить такое чудо.
По сути это резьбовая вставка, и сделать самому нет проблем. Только покупать для одной детальки дюймовые наборы метчиков и плашек не хочется. http://www.mehyar.ru/?mod=catalog&i=1379 В комплекте к моему нивелиру переходник не шел. Покупать специальный геодезический штатив нет желания, а фотоштативов у меня ВОСЕМЬ штук. Поэтому горю желанием купить именно переходник. Где искать?
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 00:12:54
sanya1965, то есть это — футорка. Таких размеров не встречал. А, вообще, бывают дюймовые футорки в автолавках. Уж и не знаю, где эта дюймовая резьба в машинах, размер не помню. Может и 5/8"
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 10:20:22
там засада не только с размером, но и с шагом резьбы. поэтому все закончилось как обычно. на Ебайке готовых переходников нет, а у нас подавно. в итоге купил там плашку 5\8-11 (для мамы нивелира) и метчик 1\4-20 (для папы штатива). наделаю переходников и буду барыжить по космической цене на правах эксклюзива.
15.08.2012 в 11:17:49
Столкнулся с такой же ситуацией: есть желание подружить фотоштатив (1/4" папа) и нивелир (5/8" мама). Поиск в интернете где купить в Москве такой переходник не дал положительных результатов.
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 11:20:53
AndrewPro первым клиентом будете ;)
sirharris
sirharris
15.08.2012 в 11:53:56
Крепежный винт-гайка Диаметр 1/4" и 3/8":3\\8\"-1\\4\", Переходный и(или) удлиненный:гайка внутренняя Переходная гайка с внешней резьбой 3\8 и внутренней 1/4. Стандартной длины, под аппарат или объектив старого выпуска.
Вроде оно. У меня в составе монопода манфроттовского такая была. Продается в фотомастерских РСУ - http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_11
Вот еще в фотору, 40 р. Точек фотору в москве дофига)
RAYLAB Переходник 1/4" мама - 3/8" папа ( RAC-4F8M ) :: FOTO.RU
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 15:10:42
sirharris, по ссылке написано: 1/4" — 3/8" А нужно 1/4" — 5/8". Возможно, просто написано неверно.
alex_k
alex_k
15.08.2012 в 15:29:11
n-p-n написал : Возможно, просто написано неверно.
написано правильно
на взрослых штативах 5/8
http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/lift/ada-elevation-19.htm
на правильных нивелирах оба посадочных места
http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-028&f1=2
через посадочное 5/8 проходит луч отвеса с фотоштативом он будет закрыт штативом
DED
DED
15.08.2012 в 15:42:02
Может средь пневмофитингов поискать. 1/4 там точно есть, и "папа" и "мама", а вот 5/8 не в курсе.
sirharris
sirharris
15.08.2012 в 15:53:00
n-p-n написал : sirharris, по ссылке написано: 1/4" — 3/8" А нужно 1/4" — 5/8". Возможно, просто написано неверно.
Пардон, не обратил внимания. Я не знал, что на геодезических штативах 5/8", а не 3/8" применяется, думал, что всего два вида винтов есть..
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 16:42:17
alex_k написал : через посадочное 5/8 проходит луч отвеса с фотоштативом он будет закрыт штативом
построители плоскостей бывают не только Кондтрол.... для моего подойдет точно, и ничего не закроется http://tut.ru/Laser-Builders/4221/ я все лето пользовался этим построителем с фотоштативом, для этого на съемную площадку Манфротто крепил прибор резинками. но эти резинки надоели ощущением своей ненадежности, и хочется решить вопрос кардинально. надо успеть до тех пор, пока я не грохнул прибор......
DED написал : Может средь пневмофитингов поискать. 1/4 там точно есть, и "папа" и "мама", а вот 5/8 не в курсе.
так 1\4 можно со старых фотиков надергать. засада именно с крупной резьбой 5\8. причем есть туча девайсов под микрофоны, но там 5\8 с другим (мелким) шагом.
