Игорья написал : Мало того, что ТТ, да еще и контур не подключен на клемму земли.
Земля в воздухе что-ли висит?
При замене нагревателя на новый можно поставить более мощный, чтоб быстрее нагревалось.
13.08.2012 в 19:50:34
13.08.2012 в 20:00:17
Sergey_G. написал : можно поставить более мощный, чтоб быстрее нагревалось.
А если реле термостата вдруг не рассчитано на больший ток, то чтобы заодно и быстрее сгорело :a
13.08.2012 в 20:21:38
Smulev написал : Прогреет тены и уедет. Или если будете очень настаивать, поставит другие, уже просушенные, а эти заберёт. Кстати не отдать Вы их не сможете, в гарантийный ремонт все снятые детали возвращаются в фирму, для отчетности. Легче Вам станет от этого?
если сами снимите тэны - слетите с гарантии, ваш выбор, в принципе легче, если бойлер будет работать
13.08.2012 в 21:28:38
Smulev написал : А если реле термостата вдруг не рассчитано на больший ток,
Вы действительно думаете, что разработчикам заняться больше нечем, как рассчитывать контакты на нужный ток? :) Влепят туда стандарт 10/16 ампер и париться не будут
13.08.2012 в 21:49:28
Sergey_G. написал : что разработчикам заняться больше нечем,
5А на 700 ваттный тен не хочешь? Учитывая нынешние реалии экономии на всём, плюс то, что долгоживущие вещи производителям нафиг не нужны, то сэкономить китайцам полбакса на реле и сам бог велел. Так что я бы не давал таких советов не зная точно что стоит внутри.....
14.08.2012 в 10:34:22
Земля подключена на клемму земельную в щитке. К клемме ничего пока не подключено. Считай нету земли. Ночью у нас свет вырубило. 345 населенных пунктов обесточено. Ждем света, потом будем эксперементировать... :)
Sergey_G. написал : Земля в воздухе что-ли висит?
14.08.2012 в 10:35:54
В принципе если бойлер отпустит - то проблема решится, а вот если нет - действительно нужно будет еще подумать. Сервисники так и не отзвонились вчера. Дождит вторые сутки без остановки.
15.08.2012 в 10:50:37
Итак вчера электрику дали вечером. Первым делом перекинул бойлер на другую фазу и на другой диф. Тоже выбивал, но что странно лампочка УЗО не загоралась. Долго не думая, подключил бойлер после автомата C20. До реле напряжения и дифа. Бойлер завелся и утром мы уже принимали ванную. Лампочка сейчас не горит, так как вода горячая. Поставил режим Е - экономии, включил его снова по стандартной схеме через диф. Жду результата. Мыслей пока новых не появилось. :/
16.08.2012 в 16:14:39
Докладываю обстановку. Вторые сутки бойлер работает нормально, диф. не выбивает. Я правда пока ручку регулятора не крутил. Страшно. :)
