Игорья
Игорья
13.08.2012 в 11:29:09
Всем доброе время. Купил прошлой осенью бойлер Gorenje GBF 100 V9(2 сухих тена по 700Вт), поставил его сейчас только, подключил. До этого стоял он в коробке. Заземление уже в дом сделал, но еще не подключил к щитовой. Система заземления ТТ. Стоит диф. автомат Hager 30ма ток утечки. Бойлер включается, слышно как внизу бойлера пошло бульканье, проходит секунд 20 и УЗО выбивает. Повторял несколько раз и на максимальном режиме - срабатывает быстрее, и на минимальном режиме - срабатывает медленнее... Итог - все есть, горячей воды нет. Куда тут можно смотреть? Что посоветовать?
Бойлер на гарантии, но далеко везти, воду сливать не хочется... :(
Пока есть мысли:
1) Включить его без УЗО, может отпустит? 2) Вытащить ТЭНы - посмотреть на них, но бойлер то новый. Отсюда вопрос - можно ли не сливая воду с бойлера их выкрутить?
Куда вообще смотреть? Мегаомметра в наличие нету, только обычный есть. Сижу вот грущу не знаю куда копать и что смотреть.
Может он хочет, чтобы к нему землю подключили? Но это не решит пожалуй утечки... Что тут можно посоветовать? :swoon
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 11:48:16
приглашайте мастера по ремонту раз на гарантии. всё на месте чинится кроме бака
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 11:51:29
Дак в том и дело, что до города 70 км. Сервис там. Мастер просто так думаю в дали не поедет. Вот и приходится самому разбираться... Спрошу мастера уже если сам не справлюсь.
13.08.2012 в 11:55:05
Игорья,
  1. К бойлеру не подключено заземление совсем?
  2. Бойлер подключен металлическими трубами или пластик?
  3. Дифф срабатывает по току утечки или по перегрузке током нагрузки?
  4. Хорошо затянуты контакты на клеммах дифа?
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 11:58:48
1) К бойлеру заземление подключено и пришло в щиток на шину заземления. Но шина заземления не соединена еще с контуром. Не доходили руки. 2) Бойлер подключен медными трубами. (металл) 3) Диф. срабатывает по току утечки, загорается индикатор утечки. 4) Контакты на клеммах затягивал хорошо, на этом же автомате например запитан насос колодезный, автомат выбивает только при работе бойлера, я все отколючал, оставлял только его.
BV написал : Игорья,
Dasert75
Dasert75
Тула
13.08.2012 в 12:13:22
Здравствуйте!
Ситуация до боли знакома :). Я таки вызвал мастера, он заменил оба тена и все заработало. ТЭНы меняются (у меня) без слива воды. Если в Вашем случае написано "сухой ТЭН", то и у Вас сливать воду не прийдется. Под крышкой найдете места утановки ТЭНов, они фиксируются одной гайкой. На вид мои были как новые. Я так и не понял, что с ними не так. Может за время, которое бойлером не пользовались, они успели немного отсыреть. ДИФ тоже Хагер, правда 10мА, выбивало по утечке. Удачи.
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 12:19:15
Игорья написал : до города 70 км. Сервис там. Мастер просто так думаю в дали не поедет.
обязан.
Smulev
Smulev
13.08.2012 в 12:19:55
Игорья написал : 1) Включить его без УЗО, может отпустит?
Очень часто так бывает. Особенно если тены долго лежали. Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 12:26:52
Smulev написал : Очень часто так бывает. Особенно если тены долго лежали. Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
нездорово это всё... менять однозначно.
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 12:35:01
Тогда дилемма возникает... "Сушить" без УЗО, не возникнет ли проблема в будущем? Рекламируют эти сухие тэна, а по факту получается - фигня? Менять - вариант, вопрос но где гарантия, что скажем мастер не поставит такой же подсушенный ТЭН снятый у кого-то другого? Это философия конечно, понять бы блин как правильно поступить и безопасно...
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 12:41:41
вот прикол то... водяные тэны как ни странно не отсыревают а сухие оказывается настолько говёнее что влага в воздухе способна вывести его из колеи... по моему ГОРЕНИЕ- низкокачественный бренд, отсюда и такое качество тэнов
