Ханыги залезли зимой в дом, когда ломали навесной замок, сломали стойку коробки. Заменил дверь на даче. Коробку сделал из доски 140мм на 45 мм. Дверь поставил квартирную стандартную деревянную входную (московскую) , 85 см на 200см на 40 мм. Уменьшил ширину до 75 см. Дверь тяжелая, цельная набранная из отдельных досок склееных между двумя оргалитными плитами, а снаружи фанеровка (дуба кажется). На дверь и на коробку поставлю мет. уголки 40 Х 40 мм длинной 50 см, чтобы скважина замка через них проходила, - это от ханыг. И на три петли поставил, т.к. хочу еще обить вагонкой 12 мм толщ. снаружи. С той стороны где петли еще поставил два штыря 10 мм входящие в коробку. Теперь вопросы:
- Надо ли перед обивкой дверь обработать лаком или пропиткой от влаги?
- Не расклеится ли этот оргалит. Или как его правильно защитить для эксплуатации в лесу?
дача в Икше (подМоск.). - Как лучше укрепить ответные места под штыри? Ленту мет. врезать, или цилиндры, или тоже уголки?
- Чем лучше покрыть вагонку после пропитки дюфатексом махагон?
- Внутри дверь хочу покрыть лаком ПФ-231 питерским прозрачным. Им покрыт пол. Годится?
