Спасибо за отзывы!
Для начала просто попробовал разложить панно на ровной поверхности. Задача оказалась не совсем тривиальной :) Плитки, хотя и были подогнаны, несколько отличались в размерах (+- 0.5 мм). Это касалось особенно треугольных элементов. Также проблемой была неточность изготовления фацета, а именно такой момент, что грань пересечения его плоскостей не выходила точно на угол элемента. И если в точке соединения 4-х квадратных элементов не получался "крестик" из граней фацета, то эта дисгармония явно бросалась в глаза. Пришлось пару часов перемещать и поворачивать плитки, прежде чем был найден приемлемый вариант практически без зазора между элементами. Отсюда же был сделан вывод о том, что панно желательно наклеивать на ровную поверхность с возможностью коррекции позиционирования элементов в течение достаточного времени. В итоге наклеил на стекло на эпоксидный клей (ЭДП). Как и предполагал, ушло около 2-х часов на подгонку. Получилось хорошо. По периметру наклеил молдинг типа багетного. Получилось красиво. Появилось чувство удовлетворения :)
Теперь другая проблема. Как это повесить на стену надежно и с минимальным зазором. В итоге имею нелегкую конструкцию в размере 107х43 см можно сказать из стекла 8мм. Также имею стену из гипсокартона в 2 листа. В голову пришли 2 варианта, прошу их оценить.
1) Приклеить. Стена из гипсокартона и выровнена чем-то, что успешно отслаивается (грунтовки глубокого проникновения не помогают). Можно прикрепить к гипсокартону заподлицо площадки из металлических пластин на шурупах с подходящими дюбелями и приклеить уже к ним. Вопрос в том, какой клей подходит для соединения металл-стекло и будет надежно держать панно (эпоксидку не предлагать, т.к. не исключаю вариант снятия панно, например струной при необходимости срезать).
2) Съемный крепеж. Навесной крепеж не получается использовать, т.к. от верхней линии крепления панно на стене начинается наклонная часть мансарды, т.е. фактически встык. Пришло в голову крепление по типу ножен из уголков шириной 3-4 см и плечами 3-5 см внутрь гипсокартона и 5-10 см вдоль стены. Примерно так:
