Ким
Ким
13.08.2012 в 14:55:35
Вопрос из серии - "Дистанционное диагностирование больного ..." Просьба, о том что "Триколор плохой ..." не напоминать Вопрос стоит в следующем. Позвонил родители с дачи и подбросили следующую заботу. Днем ранее, вечером, ресивер работал без проблем, телевизор работал нормально без всяких приключений. Пультом "командовал" ребенок 7-ми лет, который вроде как и не "партизан" (диверсий от него особо не замечалось, но всякое может быть ...). Отключили и ресивер и телевизор - никаких замечаний. Утром хотели включить ресивер и ничего не получилось. Началось с того что светодиод красного цвета на ресивере не светился. ну и дальнейшие манипуляции с ним ни к чему хорошему не привели.
Вот теперь сам вопрос.
Что могло случиться ???? К чему готовиться (покупать новый или еще что ...) ???? Возможно ли с пульта как либо заблокировать работу ресивера ???? (это на всякий случай, если, не дай бог, "юный партизан" поработал, хотя не уверен что он мог что либо сделать ....).
Самое плохое то что ресивер находится за 100 км от меня, быстро в руки попасть не может. А хотелось бы "вылечить его по телефону", без него своих проблем хватает.....
Пы.Сы. Забыл написать, ресивер DRE 4000
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2012 в 17:22:38
Или умер ресивер, или вилка сетевого шнурка отошла... или "партизан" выключил ресивер, нажав сетевую кнопку на задней панеле. Выбирайте.
Ким
Ким
13.08.2012 в 18:07:33
sergey_sav написал : Или умер ресивер, или вилка сетевого шнурка отошла... или "партизан" выключил ресивер, нажав сетевую кнопку на задней панеле.
По очереди:
  • в розетке напряжение есть, провод с вилкой отец вряд ли сможет проверить. Но на провод грешить не хочется, т.к. "партизан" возле ресивера не лазил. В его "ведении" был только пульт. Вот почему и вопрос возник - Есть ли возможность на пульте при нажатии на какие то кнопки заблокировать ресивер ?????
    • сетевого выключателя на DRE-шке сзади нет. А на лицевой панели есть светодиод, который горит красным, когда ресивер включен в сеть, и зеленым - когда в работе. Так вот, утром этой сигнализации не стало. Из-за этого как бы и грешу и как бы не хочется грешить на "партизана". Если бы ресивер был рядом, проверив есть ли напряжение на блоке питания, стало бы все ясно. Сейчас хотелось бы понять, играя на кнопках пульта можно ли что либо сотворить с ресивером или нет ?????
sergey_sav
sergey_sav
13.08.2012 в 18:42:14
В таком случае, при полном отсутствии индикации на лицевой панеле, вариант первый (см. выше)... и партизана можно отпустить, ибо не виновен.
sergei_ast
sergei_ast
Астрахань
21.08.2012 в 13:08:58
блок питания скорее всего накрылся ... откройте крышку и посмотрите в каком состоянии ёмкости в бп обратите внимание прежде всего на элементы с3 с17 с18 а так же прозвоните диоды
21.08.2012 в 14:42:58
Ким, Уже не суть, что делал юный партизан с пультом, тк это может повести по ложному следу.
Просто последовательно делаем типовой набор поиска неисправности:
  • втыкаем ресивер в другую розетку
  • целостность шнура, контакты на вилке, перелом провода рядом с вилкой
  • есть софтовая кнопка питания?
  • в БП есть предохранитель - не сдох? (гроза ночью не пролетала?)
  • и тд и тп
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2012 в 15:02:27
BV написал : точно?
В инструкции DRE4000 выключатель отсутствует...
sergei_ast
sergei_ast
Астрахань
21.08.2012 в 22:50:20
точно? http://images.yandex.ru/yandsearch?p...=simage&lr=213 справа наверху?
на картинке изображён не 4000 а скорее всего 5000 или 7300
вот 4000
если предохранитель сдох то дела уже не хороши ... сперва диоды звонить и менять дохлые. потом с лампочкой 100вт вместо предохранителя можно попробовать стартовать ...но думаю здесь ёмкостя ибо фейерверка и дымовухи тут не было ...так как со слов автора просто не включается
