darbl4
darbl4
Казань
13.08.2012 в 18:33:20
Доброго времени суток. Нужен совет по прокладке телевизионного кабеля. Сейчас идет ремонт в квартире у родствеников. Провода электрические проложили электрики а антенну решил проложить сам. Стены гипсокартон на профилях, пока гипсокартон не прикручен. Собственно проблема с тем какой кабель проложить. Планируется 4 телевизора по 1 в комнате и на кухне. Но проблема в том что я совершенно не разбираюсь в телевизионных кабелях, и вобще видах телевидения не смотрел телек уже наверное миллион лет. Какой провод проложить для обычной антенны от щитка понятно. НО, вобще планируется ставится тарелка, или кабельное... или еще чего. В итоге хоячу получить чтобы к любому телевизору можно было подключить теори тарелку, кабельное и обычную антенну (надеюсь понятно написал) . Но тарпелку то ставят роде как на 1 телевизор только там же еще какойто ресивер? Или можно разделить сигнал? В чем отличие кабельного от спутникового (тарелки) именно по прокладке кабеля.. взаимозаменяемы ли они?если тарелка за окном и я точно не знаю где она еще будет тк монтажники ее ставят, то провод надо тянуть получается от какойто комнаты? А кабельное тянуть от подъезда?И как лучше сделать один поровод приходит в прихожую и уходит по комнатам или отдельные на каждый телек от щитка (в случае кабельного или обчного антенного телевидения)Ну и собственно какой провод лучше использовать для всего этого чтобы можно было грубо говоря по любому проводу и кабельное и спутниковое пустить.. по плинтусам потом возможности тянуть не будет хочу все проложить до зашивки..Помогите кому не лень советом. Заранее благодарю.
юра Т
юра Т
13.08.2012 в 19:44:38
darbl4 написал : какой кабель проложить
кладите Cavel Sat 703 или что то подобное, желательно не подделку, плюс не плохо бы вместе с ним кинуть UTPшку (не самую паршивую) если хотите максимально гибкую систему то кидайте по кабелю к каждому телевизору из "слаботочного щиточка" если в последствии спутниками баловаться то оставьте возможность подведения к этому щиточку кабелей от антенн
darbl4 написал : тарелка за окном и я точно не знаю где она еще будет
тарелку ставят там где есть видимость на спутник, от неё или кабеля идут к некому устройству распределения или непосредственно к рессиверам
darbl4
darbl4
Казань
14.08.2012 в 10:13:28
юра Т написал : кладите Cavel Sat 703 или что то подобное, желательно не подделку, плюс не плохо бы вместе с ним кинуть UTPшку (не самую паршивую) если хотите максимально гибкую систему то кидайте по кабелю к каждому телевизору из "слаботочного щиточка" если в последствии спутниками баловаться то оставьте возможность подведения к этому щиточку кабелей от антенн
спасибо большое за ответ. Вроде все понятно. Скажите пожалуйста а что такое UTP ? Ну и собственно а как подделку отличить? И сколько стоит оригинал примерно за метр.. хотя наверное цена еще не показатель настоящего кабеля.
юра Т
юра Т
14.08.2012 в 13:57:53
darbl4 написал : Скажите пожалуйста а что такое UTP ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTP как правило под ним подразумевается обычный "инетный" кабель, 8 жил (4 пары)
darbl4 написал : И сколько стоит оригинал примерно за метр..
опт от бухты около 20-25 руб за метр
darbl4 написал : как подделку отличить
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133500&highlight=Cavel+Sat
darbl4
darbl4
Казань
14.08.2012 в 15:11:56
юра Т написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/UTP как правило под ним подразумевается обычный "инетный" кабель, 8 жил (4 пары)
Спасибо огромное. Для интернета я планировалось использовать исключительно wi-fi который будет стоять в коридоре, поэтому витая пара не подразумевается а есть причины какие то ее проложить?
f00ntic
f00ntic
Самара
14.08.2012 в 15:43:25
darbl4 написал : а есть причины какие то ее проложить?
Ну вдруг телефон решите провести, или в телеке будет RJ45 вход, но не будет wi-fi, hdmi сигнал через спец переходник, да мало-ли что еще можно по витухе можно передать..
darbl4
darbl4
Казань
15.08.2012 в 16:33:11
спасибо всем за ответы! Действительно тогда лучше провести сразу, хотя телефон тоже будет радио, стационарных щас уже и нет, но вот то что телек может быть с выходом в интернет да и вообще кабель се таки нужен спасибо большое!!
darbl4
darbl4
Казань
15.08.2012 в 16:33:50
Кстати прошолся по рынкам и супермаркетам типа ОБИ максидома нигде настоящего кабеля не нашел пока(( везде подделка тока, я из казани
