WIK
WIK
14.08.2012 в 09:26:21
Стоит задача, с которой никогда не сталкивался. Надо установить вызывную панель домофона аж за 250-300м от самого блока. Я не знаю таких переговорников. Делать на страх и риск, переложив ответственность на Заказчика, не хотелось бы. Может кто делал и ставил, что нибудь подобное. Что за модель будет нормально верещать на такую дальность. И каким кабелем всё это дело вести ( есть места, где пересекаем, где идем параллельно силовым, метров 200 - по улице ( по забору).
Demon Ace
Demon Ace
14.08.2012 в 19:00:57
Поставьте четко задачу. Что дано, не понял? Какой вызывной блок или его нет? Во втором случае какая система видео или аудио? Подробности в студию.
WIK
WIK
14.08.2012 в 21:21:23
Куда уж точнее? Надо подобрать аудио домофон и вызывную панель для установки на объекте. Расстояние до 300м. ( все нормальные производители пишут "до 50м".) Ессно ни о каком ебее и прочей фигне без гарантии, речи быть вооще не может.
юра Т
юра Т
14.08.2012 в 22:08:09
WIK написал : на объекте
возле вызывной панели есть возможность взять питание? замком управляем? трубка одна? первая же ссылка http://videoglazok.ru/catalog/addomof/dp_203.htm 300 метров
WIK
WIK
14.08.2012 в 23:17:14
Спасибо, Юрий. Видел, и даже возможно придется остановиться на этом. "Придется", потому, что : http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=222205 Вот и думай чему верить... но другого не нашел. Описанию "Тинко" доверяю больше. Инструкция : http://www.aktivsb.ru/sert_login.php?products_id=1870&t_d=1 ( там вообще "Эффективное расстояние: 100 м при использовании 0.8 мм медных проводов) " ( замком не управляем, шлагбаум, ворота, видео- это отдеельно) ( питание на панель брать негде, надо ставить двупроводку)
юра Т
юра Т
14.08.2012 в 23:56:27
WIK написал : Вот и думай чему верить...
в паспортинке на него написано Max. wiring distance 0.65 single cable : 300m, 5C-2V coaxial cable : 500m http://atlantksb.ru/upload/iblock/dba/msd_um.pdf а вот сила рядом это тот еще вопрос будет
WIK
WIK
15.08.2012 в 17:42:54
Вот за эту бумагу спасибо. Осталось дело за малым- чтобы и сам аппарат был от тех кто инструкцию рисовал :) А вот тут уже...извиняйте :) Я точно знаю часть машинок, которые под этим брэндом собирают в Москве, на полуколенках. Ещё и видеокамеры раскрутили... один раз столкнулся- плевался очень долго.
