14.08.2012 в 16:21:26
имеем готовый потлок из гкл,покрашен белой водоэмульсионной краской после покраски потолка обнаружили,что в местах швов гкл шпатлевка дала усадку,и там теперь такие "канавки" на всю ширину шва вопрос,можно ли шпатлевать по краске?
Admin
Admin
Админ
14.08.2012 в 21:40:29
А смысл? В экономии сил и времени, но с трепетом в душе? :) Можно. Только сначала её лучше обработать грунтовкой типа Бетонконтакт, это придаст ей дополнительную шероховатость и сцепление шпаклевки с краской будет много лучше.
P.S. С моей точки зрения лучше снять краску. И сделать всё заново без душевных сомнений :)
sad1002
sad1002
Коломна
15.08.2012 в 23:59:42
если усадка маленькая, то прошкурить швы, зашпатлевать, зашкурить, всё дружно покрасить
Труженик
Труженик
16.08.2012 в 00:23:39
amarcheg Админ ошибся ) Бетоконтакт вам не нужен.
  1. Расчистить канавки на стыках ГКЛ
  2. Прошкурить вдоль стыков
  3. Грунтуем тифгрунтом от Кнауф, или дюфа, есть 5 литров
  4. Заполняем канавкт шпаклевкой Унифлот. Она есть по 5 кг
  5. Предварительно мочим и потом клеим перфоленту на стыки. Можно прямо на Унифлот ее сажать. Обязательно присмотреться, чтоб не было никаких пустот, пузырей, и прочее. Шпателем приглаживаем перфоленту
  6. Пущай просохнет сутки или двое.
  7. И только потом аж, грунтуем сплошняком весь потолок,финишем шпаклюаем, просохнет,шкурим, грунт, и тогда уже красим
P. S. Чтоб не париться - купите краску Бекерc N 3,шведы
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
23.06.2014 в 09:30:18
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели". Для выполнения работ по заделки швов между листами ГКЛ, готовится к выходу новый продукт под маркой ООО "Старатели" - шпатлевка на гипсовой основе "Финишная выравнивающая" http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/63 .(предположительное время выхода - ИЮЛЬ 2014 года).
технология проведения шпатлёвочных работ позволяет шпатлевать по окрашенному основанию, если окрашенная поверхность прочно закреплена и не отшилушивается. В этом случае, достаточно обработать основание грунтовкой "Универсальная" производства "Старатели" и по истечению 2 часа преступать к последующим работам. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув.Иван Компания "Старатели".
