Abrikos
Abrikos
Харьков
15.08.2012 в 01:23:09
У меня нет опыта использования клемм Wаgo, ничего не могу сказать. Вам надо посмотреть тему "Соединение проводов". У меня дома есть несколько скруток жил ВВП-1, но они пропаяны, а сверху на них надеты клеммники 16 кв.мм. с 2-мя винтами М5 и они в негорючей распределительной коробке с негорючей крышкой. Два года стоят и пока ничего, а вообще, скрутки вроде запрещены.
Про альтернативу 3УБРу - не знаю тоже. Здесь где-то есть темы про такие устройства и их испытания в домашних условиях. Но там дебаты идут зубодробительным техническим языком, надо быть КТН, чтобы понять что спорящие стороны друг другу доказывают в этих темах. Узо на 25А/10мА, как советуют выше, я не знаю, видел только 16А/10мА. Обратите внимание на изоляцию жил Одескабель. Качество может изменяться от партии к партии. Я видел такой ВВП и ПВС Одескабель, что просто ужас, но видел и хорошие. Если в Луганске есть магазин электротоваров "Капро", зайдите и спросите у них коробки чешской фирмы Короs Коlin. www.kopos.ru/site/index.php Там нажмете на украинский флаг, может есть список украинских дилеров. Это не реклама, я не имею никакого отношения к торговле электротоварами, просто эти коробки действительно не горят, я себе дома такие ставил несколько лет назад. Кроме скруток и Wаgo есть и обычные винтовые клемнники. Еще способ соединения зависит от того, сколько проводов надо соединить.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.08.2012 в 02:14:54
Попросите у разных продавцов образцы разных кабелей - кусочки 5-10 см. Дома снимите оболочку кабеля и обследуйте изоляцию жил, гибкость металла. Хорошая изоляция, как правило, имеет достаточную толщину, хорошую гибкость, окрашена по всему объему, поверхность блестящая.
Матовая, жесткая, на вид как пересохшая, меняющая цвет при сильном изгибе жилы, окрашенная не по всему объему, а только сверху - это, как правило, плохая изоляция. Ее запросто можно отковыривать ногтями и отрывать кусками с жилы.
Cyberdyne
Cyberdyne
Каменск-Шахтинский
15.08.2012 в 10:07:27
Abrikos написал : Если в Луганске есть магазин электротоваров "Капро", зайдите и спросите у них коробки чешской фирмы Короs Коlin.
Есть такой, загляну.
Cyberdyne
Cyberdyne
Каменск-Шахтинский
19.08.2012 в 15:30:18
Прикупил немного барахлишка. Часть предварительно забросил в щиток (по черновому). Вот что получилось:
Прошу прокомментировать правильность подключения, есть ли ошибки.
Как подключал я: Вводной однополюсный автомат 40а - реле напряжения Зубр - автомат 16а - УЗО - автомат 10а. После УЗО будут стоять ещё два автомата для потребителей, но они пока в работе, ещё их не снимал. Фазный кабель я подключал снизу. После реле фазный идёт на автомат 16а и УЗО. Нейтраль до УЗО общая, после УЗО уже отдельная (на фото сверху). Вопрос всё ли верно?
LGKov
LGKov
20.08.2012 в 15:05:40
На входе автомат должен быть 2Р надо отключать фазу и рабочий ноль одновремено, почему - почитайте на форуме, тоже и на первой фотке над счетчиком, те автоматы вместо пробок - нельзя категорически отключать отдельно рабочий ноль и плохо отключать фазу, не отключив при этом рабочий ноль. Как-то так, жаль что постоянные гуру форума сразу по теме не отписались и не поправили...
Cyberdyne
Cyberdyne
Каменск-Шахтинский
20.08.2012 в 15:17:04
Про вводной двухполюсник я уже позже допёр, когда копнул глубже. Не вопрос, исправим. Как по остальной схеме? Всё ли верно?
20.08.2012 в 15:48:52
Оконцевать многожильный провод НШВИ
Cyberdyne
Cyberdyne
Каменск-Шахтинский
20.08.2012 в 21:16:03
BV ок. В остальном вопросов к разводке нет?
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 05:29:56
Abrikos написал : Вводной автомат С40 для сечения 6 кв. мм. и С32 для сечения 4 кв. мм. вводного кабеля.
Типа 40 х 1,45 = 58? Да, превышение на 8А. Лучше на 32. Но в этой квартире не будет такого тока.
С32 >> 5-6 метров кабеля 6 кв.мм. >> С16 >> 5 метров провода 2,5 кв.мм. >> замыкание на линии С16 >> отключение всей квартиры автоматом С32. Оно конечно лучше для шестерки С32 по тепловой перегрузке, но тогда надо быть готовым к тому, что при замыкании в розетке на кухне свет потухнет везде.
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 06:25:06
Автомат С40, установленный в одном щитке рядом с автоматом С16, с вероятностью 50%, а может и больше, отключится при замыкании на линии С16. А в реальной жизни, а не в умных книжках, в зависимости от момента времени замыкания, на линии защищенной автоматом С10 может вырубиться и стоящий близко перед ним С50. Лучше уж СЗ2 в этажный щиток для защиты вводного кабеля 6 кв.мм., а в квартирный щиток двухполюсный выключатель нагрузки (разъединитель) АВВ Е202 или аналогичный для отключения квартирного щитка.
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 06:47:46
Плохо, что нет свободного доступа к этажному щитку. Евгений77 формально прав, надо С32 на вводной кабель в квартиру, но если он отключится, придется топать в ЖЭК.
