Syth
Syth
Бийск
14.08.2012 в 19:45:16
Два варианта прокладки воздуховода для вытяжки на кухне с сохранением естественной вентиляции помещения "Окно-вентшахта" (с установкой обратного клапана)
1 вар. прокладка воздуховода под потолком в ГКЛ коробе, выпонено пластиковой трубой Д=160 мм, с тремя изгибами 90 град без сужающих переходов (вход в вытяжку Д=150мм) Image Hosted by ImageShack.us
2 вар. прокладка воздуховода над натяжным потолком, выпонено пластиковой трубой с прямоугольным сечением 60х204мм, с одним изгибом 90 град и одним изгибом
Какой вариант является приоритетным и приемлемо ли установка ОК ниже входа воздуховода вытяжки в в тот же самый проем?
Возможна так же установка ОК непосредственно на линию воздуховода в вар.№1, но я так и не придумал как это реализовать именно под потолком, потому как от ГКЛ короба будет установлен натяжной потолок......
Спасибо.
Syth
Syth
Бийск
15.08.2012 в 08:41:49
ну прям всё бросили и кинулись отвечать :D
AlexEE
AlexEE
15.08.2012 в 09:51:42
Syth Почитайте пункт 3.2. Правил форума и поймете, почему Вам не отвечают. Все, о чем Вы спрашиваете, здесь уже обсуждалось не раз, причем последние обсуждения в данный момент находятся на первой странице этого раздела.
