pens
pens
02.08.2013 в 20:02:07
Doktor77 написал : удар идет в подставку, а не по подшипникам.
Согласен, что в подставку, но :
  1. Подставка стоит на столе, стол из китайского чугуна. Страшно, вдруг где то раковина, а я по ней чпокну.
  2. Звук удара будет слышен с низу. А там соседка.
  3. Спасибо за отклик, но я предпочитаю свой способ. Дело в том, что я уже привык так работать и вынимаю ЦП редко, хотя это вроде не рекомендуется. Но думаю, что любая лишняя разборка станка (а это похоже на неё), пользы станку не принесёт.
  4. ЦП может застрять очень здорово и лупить придётся сильно. Вот как у меня первый раз. Но я выкрутился своим экстремальным способом. Люди бывает иногда до сих пор спрашивают, как извлечь патрон из шпинделя, когда есть такая тема. Поэтому и выложил видео. Наглядно и запоминается.
softm
softm
02.08.2013 в 20:29:23
pens написал : Согласен, что в подставку, но :
Смазать может этот патрон моторным маслом каким... а потом вставлять. Или графиткой. Может выварить, чтобы адгезировалось в поверхносный слой, - или я чушь несу?
Кстати то же прикол с патроном и задней бабкой был. Но тут проще - оно же выкручивается.
sao68
sao68
Львов
02.08.2013 в 21:55:30
У меня патрон ключом не захватишь, разве что газовым и шпиндель фиксируется маленькой фиговинкой. Так что приходится резиновым молотком потихоньку выбивать.
pens
pens
02.08.2013 в 23:29:39
softm написал : Смазать может этот патрон моторным маслом каким... а потом вставлять. Или графиткой. Может выварить, чтобы адгезировалось в поверхносный слой, - или я чушь несу?
sao68 написал : У меня патрон ключом не захватишь, разве что газовым и шпиндель фиксируется маленькой фиговинкой. Так что приходится резиновым молотком потихоньку выбивать.
По этому поводу было много разных предложений, но к соглашению не пришли. Поэтому работаю как работается, на сухую.
Не за патрон, а на патроне есть лыски под ключ, а шпиндель держите другим ключом. Ничего фиксировать не надо.
chico63
chico63
Щелково
03.08.2013 в 00:20:34
pens написал : Не за патрон, а на патроне есть лыски под ключ, а шпиндель держите другим ключом. Ничего фиксировать не надо.
Лично у меня за шпиндель держать ключом не получится. А вот можно вставить клинышек при опущенном до определённой величины шпинделе. Этим же клинышком выбиваются оправки или свёрла КМ3 с лапкой. Вообще, обычно шомпол вовсе не нужно затягивать сильно, посему и потом достаточно лёгкого удара бронзовой колотушкой по немного, на пару-тройку мм выкрученному шомполу.
pens
pens
03.08.2013 в 06:54:30
chico63 написал : Вообще, обычно шомпол вовсе не нужно затягивать сильно, посему и потом достаточно лёгкого удара бронзовой колотушкой по немного, на пару-тройку мм выкрученному шомполу.
По началу хотелось сделать как можно лучше и думал маслом кашу не испортишь. А потом хватался за голову.
Я вот и смотрю, патрон не такой как у всех. Но я рассказывал про свой. В вашем случае можно попробовать придумать другое.
sao68
sao68
Львов
03.08.2013 в 10:01:06
К со жалению ни на шпинделе ни на патроне лысок нет. Так что, хочешь - не хочешь, а выбивать приходится. ЗЫ. В ТЭ все таки, написано выбивать.
chico63
chico63
Щелково
03.08.2013 в 11:07:08
sao68 написал : К сожалению ни на шпинделе ни на патроне лысок нет
Ну продолговатое отверстие под клин наверняка должно быть ? Как без него -то ? Как шомпол вы отворачиваете ? У вас наверняка там КМ2 в шпинделе. А куча типоразмеров свёрл, емнип до 22 мм выпускается с этим конусом . И вообще такие настольные фрезерки обычно зовутся сверлильно-фрезерными. Так что если нет в шпинделе отверстия под клин - это полное негодяйство :(
sao68
sao68
Львов
03.08.2013 в 11:23:22
Это JMD-X1 шпиндель КМ3. Есть небольшое отверстие под фиксатор. Но очень не глубокое и не очень надежное.
pens
pens
03.08.2013 в 11:40:37
sao68 написал : К сожалению ни на шпинделе ни на патроне лысок нет. Так что, хочешь - не хочешь, а выбивать приходится.
Где то на чипе поднималась эта проблема. Но если не охота корёжить станок, то зажимайте инструмент как на первом видео. Инструмент ни разу не прикипал и снимался легко. А при наших нагрузках, у меня никогда не было проворота конуса. Мне кажется, что при постоянном усилии втягивания натягом, инструмент садится всё глубже, да ещё нагрузка от работы концевой фрезой. Посмотрите ещё раз внимательно ролик и попробуйте, должно быть намного легче. То что нет на шпинделе лысок, это не беда. Инструмент легко снимается как в первом ролике, если и ставить его как в первом ролике, надо только приспособится удерживать ЦП. Видел в инете ленточные водопроводные ключи. Они здоровые, может и будут держать не вредя инструменту. P.S. На чипе не было отрицательных отзывов. Только Дюк не доволен самим ЦП.
chico63
chico63
Щелково
03.08.2013 в 12:07:59
sao68 написал : Это JMD-X1 шпиндель КМ3. Есть небольшое отверстие под фиксатор
А под обычный клин ( как на всех сверлильных станках ) нету что ли ??? :eek: Ну полный кабздец, особенно если ещё и КМ3. Это станок от " швейцарского" JET-а ?
