sao68 написал :
Разобрать то не сложно, главное потом собрать так, что б лишние детальки не остались. :help
Да ладно, там винт с 19-й головой, гайка с 17-й и винт м4 под шестигранник. И по всей - разборке. Потерять сложно, не найти потом аналогичное - еще сложней.
softm написал :
В документации было неявно указано - про возможную установку высокоскоростной головы.
Высокие скорости, высокие цены на фрезы и больше вероятности их сломать. Я бывает даже чувствую, что фреза HSS подсела, но она даёт возможность докончить проход. Думаю с твёрдосплавом это не удастся.
Теперь и я могу похвастаться. Купил вчера я ленточку Элмос 209. Пришлось повозиться с настройкой, но справился за два вечера, конечно при помощи форумов. Аппарат очень нравится, однако тяжёлый. На последних испытаниях пруток Ф 20 махом сделал. После настройки, при резке, звук стал не громче чем дрель на холостых. Ну а на холостых вообще очень тихо. Очень облегчил себе жизнь.
pens написал :
За поздравления спасибо. С видео придётся немного подождать.
Во первых. Надо закончить испытания токарного. Заготовку Ф 30 мм уже отпилил.
Во вторых. Камера стоит над токарным, а пила в коридоре. Купленный штатив переделал на постоянное место. Надо подумать немного. К сожалению резьбу для другого штатива нарезать не могу. Но со временем всё решиться.
Добрый вечер. Привёз ленточку домой и сразу отпилил кругляк Ф 30 мм , для испытаний. С ленточкой пришлось немного повозится, но это в других темах. Сегодня проточил кругляк и обнаружил, ЗБ опять ушла. Достала, но вспомнил замерял болты и сбил её. Опять настроил. Чтобы больше не мучится, высмотрел болты в резцедержателе. Самое то наверно и с проточкой. Два можно поставить в ЗБ , на сохранение. Сделал проточку и замеры, наконец то в трёх точках :
В общем всё устраивает. Поначалу хлестался, что начну с 2 мм с диаметра, а потом подумал и сделал с 1 мм. Ну не буду я припуск оставлять 2 мм. 0,5 вполне достаточно, для чистового прохода.
Про "танцы с бубнами" . Микрометр до 50 при трелях перебигает, видимо новее. Но ему трёх щелчков достаточно.
Завтра поставлю новые болты регулировочные в ЗБ и опять регулировать. МАТЬ, МАть, мать.
softm написал :
Неплохо, если честно.
Какая именно сталь была проточена?
По всем признакам сталь 3. Ф 27,5 , длина проточки 220 мм. В середине выточки сделаны Коноплёвскими резцами со сменной пластиной. Они ни в какое сравнение не идут с быстрорезом (самокалом). Конечно съём запросто и больше можно делать, но берегу мех. подачу. Думаю после ручной подачи, такой точности не будет. А так результат очень хороший. Ну и чего мне шабрить ?
После проточки острым самокальным резцом, поверхность на взгляд хорошая. Даже на стали 3 , нет выхватов и других бяк. Но когда деталь берёшь в руку, она шершавая до невозможности. На резцах, даже с пластинками делается скругления, где то 1 мм. Но при мелких работах, резец точит не тем местом. Поэтому сейчас чуть-чуть притупил резец на оселке. На ощупь, вроде лучше немного, а на взгляд не заметно. Однако читал рекомендации, что сталь 3 надо резать очень острыми резцами. Надо готовить резцы с напайками. Купил чашку алмазную, а ей оказалось работать неудобно. С диском алмазным удобнее. Будем смотреть.
Сейчас буду переставлять регулировочные болты ЗБ. Опять придётся настраивать ЗБ.
chico63 написал :
И чего вам не спится по утрам в своё удовольствие
В том то и дело, что не спится. Долго спать не могу, кости болят. А помягче сделать, так спина дороже. И про завод правильно. Эти дни так закрутился, что вчера ноги и спина гудели ужас как. Ну эпопея пошла на убыль, уже всё нормально.
Вот это пенсион.
