pens
pens
22.08.2013 в 17:11:13
Достала бабка дедку. Болты поменял и опять 0,05. Пришлось снова регулировать. Теперь уж наверно навсегда. Вот с этой радости снял кино. А чего, в формате HD 1,4 гига тянет. Я качаю фильмы по 2,5 часа просмотра с весом 1,36 гиг.
http://youtu.be/X_Gaq4kHDvE
Хорошо хоть питание камеры сделал от сети, а то бы на батарейках разорился. Чем хорош взгляд со стороны. Когда просматривал увидел, что во время затяжки пиноли, станок зашевелился. Чуть дурно не стало. Пересмотрел ещё раз, а и стружка на плите качается. Значит я его шевелю с плитой и с подставкой, и всё это дело качается на хоккейных шайбах. Есть ещё порох.
_maximus_
_maximus_
22.08.2013 в 18:39:30
pens, А параллельно заготовке резец с держаком автоматически подаётся ? Там электро двигатель ?
pens
pens
22.08.2013 в 19:24:18
_maximus_ написал : А параллельно заготовке резец с держаком автоматически подаётся ? Там электро двигатель ?
Про держак не понял, но это токарный (винторезный) вариант станка. У него есть винт, который и тягает суппорта. Всё крутится от одного мотора.
pens
pens
23.08.2013 в 14:32:58
Обещанное видео про ленточку : http://youtu.be/b7rONwF9sMc К сожалению иначе никак не подобраться. Но и отсюда в принципе всё видно и слышно. Подставка, старый столик от токарного, проверенный временем. Режет вроде быстро и ровно, но толще будет резать дольше. Сейчас резал 20 мм. Звук не громкий, я разговариваю нормально, можно судить по этому. Складывается, есть стопор. Станина по углам на больших резинках. Столик с ленточкой катается свободно. Ну вот пока и всё.
_maximus_
_maximus_
23.08.2013 в 14:41:20
pens написал : Обещанное видео про ленточку :
Какой фирмы ?
pens
pens
23.08.2013 в 15:06:46
_maximus_ написал : Какой фирмы ?
Элмос 209.
pens
pens
24.08.2013 в 10:18:07
Ну вот, все дела закончены, станок испытан, передельщики молчат. Получается всё делал для своего спокойствия. Однако, кто то, когда то, увидит мою тему и посчитает, что ему так сделать проще. Я же тоже наткнулся на гранит. Ленточку испытал и откатил в комнату. Удобно. Надо и прикатил. Если длинное пилить, то в коридор, ну а короткое, то можно везде. Алмазов прикупил. Сейчас займусь переделкой резцов с 12 на 10. Отложил три резца. Ну с отрезным всё понятно, надо удлинить режущую часть. Из остальных хотел сделать один нормальный и один обратный проходной. Но подумал, по моим работам нормальные больше нужны. Сделаю два. Поставлю подручник под алмазный камень. С ним громче, но удобнее. И предстоит заточка, фрезеровка и отрезание. Вот один отрезной короткий, уже переделал. Режет отлично :
_maximus_
_maximus_
24.08.2013 в 14:39:53
pens написал : Получается всё делал для своего спокойствия. Однако, кто то, когда то, увидит мою тему и посчитает, что ему так сделать проще. Я же тоже наткнулся на гранит.
И скажут Вам спасибо !!!
pens
pens
26.08.2013 в 07:04:52
Первый раз, по крупному, перетачивал резцы. Вроде получилось, но из-за тонкой пластинки, выемку сверху делать не стал. Резцы большие, должно надолго хватить. Профиль резца выбрал такой, а уже как ставить, так это резцедержкой на любой угол повернуть. На снимке кажется, что верхняя кромка пластинки завалена. Это игра света. Так же выточил новую шайбу для круга, одно целое с посадочным местом (32 мм). наконец то круг перестал бить.
doct
doct
Тамбов
27.08.2013 в 00:28:59
Уважаемый pens! Если не сложно дайте ссылку темы о фильтре на двигатель фрезерного станка Заранее спасибо.
pens
pens
27.08.2013 в 07:08:32
doct написал : Уважаемый pens! Если не сложно дайте ссылку темы о фильтре на двигатель фрезерного станка Заранее спасибо.
Конечно не сложно. Сейчас покопался немножко и надыбал, что вспомнил (сейчас уже воспоминания приятные, а раньше ...) . По порядку :
  1. Здесь ссылка на испанский сайт: http://www.chipmaker.ru/topic/72125/pageviewfindpostp1039497
  2. Здесь, что сделал я. Схемка больше монтажная, набросал для себя, ну ребята попросили и выложил не переделывая. Особо хочется предупредить о конденсаторах. Это самая опасная деталь схемы. Если ёмкость будет большая, то может погореть контроллер двигателя. И при использовании в станке с реверсом, фильтр надо врезать до реверса, чтобы на нём полярность не менялась. Кондёры электролитические и могут жахнуть. Ссылка : http://www.chipmaker.ru/topic/72125/pageviewfindpostp1055635
  3. Здесь дебаты : http://www.chipmaker.ru/topic/72125/pageviewfindpostp1846265
