Samar
Samar
Самара
13.01.2013 в 00:05:16
Vladimir_Vas, на вскидку:
  • уголок 50*5 (верхний пояс), труба 50*50 (2) будет симпатичнее, все остальное - чисто конструктивно также, хотя можно и меньше.
  • высота фермы - 0.4-0.5м, шаг стоек и раскосов - 0.5 кактотак
alecko7
alecko7
Фастов
13.01.2013 в 09:39:54
Vladimir_Vas,Рамочный расчёт не дам, но хочу показать. Работали прошлым летом 3 одинаковые гаража. Набросал на скорую эскиз (чертежей здесь нет). Но считалось, всё эмпирическим путём (прекрасно осознавая, что это метод детей и дураков;)). Подстропилки со стенкой = 600. Верхний пояс пр.тр. 60*30*3,0, нижний и стойки 40*25*2,0, подкосы 25*25*1,5. Стропильные 50*25*2,0 и 40*25*2,0, соответственно. Зашивка ПС-10, крыша ПК-24. Внетренних стоек нет, в техусловиях специально оговаривалось. Эта зима по снегу бьёт все рекорды, пока полёт нормальный. Правда заказчик, после 50см мокрого снега, чистил. Испужался :), в Киеве на 2-х рынках завалились навесы, и над подземным переходом (см.фото). Причём видно, что подломало стойку. Собственно у меня вызывала опасения только фасадная часть. Двое немаленьких распашных ворот, при отсутствии диагоналей. В вашем случае диагонали не поставишь тоже. Да и сами стропильные и подстропилки имеют чересчур "производственный" вид - может будет смысл зашить? Последние годы плотно занимаемся подобной инженеркой, поэтому очень заинтересовал "китайский" изгиб верхнего пояса стропил. "Карманов" не получится? Большая просьба отписаться по готовности. А лучше процесс фиксировать на цифру.
hruniki
hruniki
19.04.2013 в 09:17:38
Добрый день! Подскажите пожалуйста…. собрался сделать навес для авто. (металл + поликорбанат), уже даже прикинул примерный чертежик для ферм,
но чем больше читаю информации в инете, тем больше рождается сомнений по поводу нагрузок. Как и где просчитать, что бы использовать оптимальное количество материалов, пока не нашел.
Габариты: (6,0 Х 8,0), по каждой стороне по 4 опоры (труба Ф20 Х 4), лаги (труба Ф18 Х 3). Из чего делать фермы, сколько, и какой высоты – не знаю. Помогите пожалуйста….
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
27.10.2013 в 20:29:29
всем привет сам задумался над необходимостью навеса для авто по интернету нашел такое при нажатии на рисунки - выпадает описание размеров материала навес строить планирую сам - как вариант - на этом сайте можно взять размеры материала http://podnavesom.ru/page/avtonavesy-i-parkovki.html
koris
koris
Волгоград
16.02.2014 в 00:20:16
ГОРНЯК 46 написал : навес строить планирую сам
и как? у меня этой весной будет очень насущный вопрос... после того, как старый деревянный навес не выдержал снега...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.02.2014 в 23:35:30
народ, выручайте! навес надо будет делать. Размер: 8,2*5,6. Длинная сторона - вдоль дома. Самое неудобное - что на высоте 2,4 метра в стене окно начинается. Противоположная часть навеса будет опираться на забор (который тоже надо будет делать). Пока самое главное - сколько ферм надо ставить? Какой минимальный уклон? С материалом тоже никак не определюсь. Если делать из металлопрофиля - под навесом летом будет жарко. Есть идея под металлопрофиль сделать сплошную обрешётку (хотя её по-любому надо будет делать, что б зимой по ней ходить можно было спокойно - снег сгребать), на обрешётку положить ещё что-то типа Изолона, а потом - уже м/профиль. Ещё как вариант - мягкую черепицу положить, но для неё, наверное, уклон маленький будет, да и по цене - тоже не слабо, наверное. Шифер - не хочу, тяжёлый больно, ондулин - тоже не хочу, по нему ходить проблематично, хрупенький какой-то... Хотелось бы к весне сделать калькуляцию, во сколько мне сие встанет...
всё в голове (с)
Рома
Рома
Челябинск
18.02.2014 в 05:01:15
Не знаю как в Волгограде у нас сейчас много фирм, которые гнут трубу для ферм. Типа этой. Поликарбонат для Волгограда, конечно, жестоко, но можно будет типа потолок подшить. Вагонка и т.д.
ac_52
ac_52
18.02.2014 в 10:14:57
koris написал : Самое неудобное - что на высоте 2,4 метра в стене окно начинается
ИМХО, тогда забить на фермы и делать балки. И в расчете проще - легко сами прикините в Balke, исходя из местного сортамента. Расчитать сразу с запасом на полметра мокрого снега - выйдет что то наподобие 24-го двутавра с шагом метр.
koris написал : Шифер - не хочу, тяжёлый больно,
Разве что в монтаже. Процентно к весу снеговой нагрузки с самой конструкцией добавит очень немного.
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 10:20:20
koris написал : на высоте 2,4 метра в стене окно начинается.
а какую минимальную высоту под навесом ты бы хотел поиметь?
koris написал : сколько ферм надо ставить?
это сразу не скажешь...
koris написал : Какой минимальный уклон?
скат один, в сторону забора?
koris написал : под навесом летом будет жарко.
если он будет открыт хотя бы с двух сторон - вряд ли, скорее наоборот.
koris написал : делать из металлопрофиля
если ты имеешь в виду профнастил - это самый лучший вариант для крыши.
koris написал : что б зимой по ней ходить можно было спокойно - снег сгребать)
вообще-то крыша считается без учета уборки снега.
koris написал : на обрешётку положить ещё что-то
а не слишком сложную конструкцию изобретаешь? Или я что-то не понял?Если это просто навес - достаточно профнастила. Ну, для красоты - снизу чем-то подшить...
Povstanez
Povstanez
18.02.2014 в 23:06:00
koris написал : Если делать из металлопрофиля - под навесом летом будет жарко. Есть идея под металлопрофиль сделать сплошную обрешётку (хотя её по-любому надо будет делать, что б зимой по ней ходить можно было спокойно - снег сгребать), на обрешётку положить ещё что-то типа Изолона, а потом - уже м/профиль..
профиль 0,7 мм, чтобы ходить-не поленитесь сделать мостки из той же дюймовки, чтобы жарко летом не было от кровли, можно утеплитель подшить:)
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 23:16:39
Povstanez написал : профиль 0,7 мм,
Н75 - 0,9мм,
