Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2015 в 09:00:01
виктор- крд написал : Возможно ли перекрыть пролет без ферм, если да то какую проф. трубу можно использовать?
Легко. Для 1,8 метра вполне хватит трубы 40х80 на ребро. Однако, для продольных стоек шаг не должен быть больше. Т.е. по каждой стороне по 5 стоек нужно.
Аватар пользователя
виктор- крд
14.09.2015 в 09:47:53
Vladimir_Vas написал :
Спасибо за ответ . Какой тогда взять шаг, и тяжеловато не будет для столбов , труба 50\3 5шт, необходимо заменить старую кровлю , навес отстоял лет 20, на трубе пол дюйма , забитой в кирпич , обрешетка доска 0,8 , пластиковый шифер.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2015 в 11:53:12
виктор- крд, Вы хоть место свое укажите. А то ведь навесы в Ухте и Анапе совсем разную конструкцию имеют.
Аватар пользователя
виктор- крд
14.09.2015 в 12:29:56
Vladimir_Vas написал : виктор- крд, Вы хоть место свое укажите. А то ведь навесы в Ухте и Анапе совсем разную конструкцию имеют.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
14.09.2015 в 14:48:04
виктор- крд написал : Краснодар
Для Краснодара вполне хватит стойки из трубы 50х50. Её же можно и на горизонтальный набор - перекладины. Для ветровой нагрузки этого хватит, а снег, как я заметил, у вас всю зиму не лежит никогда.
Аватар пользователя
виктор- крд
14.09.2015 в 15:25:26
Набросал примерно как вижу, если что поправьте . Спасибо.
Аватар пользователя
Холодильщик
Ростов-на-Дону
09.11.2015 в 19:52:18
Приветствую ,всех и доброго здоровья! Нужна помощь. Хочу себе перекрыть площадь очень грубо 8000 длина х5500 ширина навесом под поликарбонат, сварщик есть но он не очень в расчетах. Уклон идет по восьми метровой стороне. А вот какую ферму применить по длине ската или по ширине, нужно надежно и экономично. Если применять ферму стандартную угловую, слишком много металла и конструкция также тяжелая(( А если сделать такую как первая, узкая с вертикалями? Или пустить так по 5500 метровой стороне укладываем квадратную трубу и на нее с шагом? укладываем трубу с сечением к примеру 80х40 типа строили и набираем такую конструкцию, по верху обрешетка. Но какая должна быть труба в сечении чтоб выдержать прогиб и шаг какой?
Аватар пользователя
Bakai555
19.01.2016 в 01:00:32
Здравствуйте уважаемые знатоки-ФОРУМЧАНЕ. Извеняюсь что не в тему пишу просто создать не могу только за регистрировался. Вопрос у меня вот в чем: есть схемка навеса из профнастила которую по быстрому набросал, 6 х 13 м Крепление стена-опоры, по всем цифрам на фото дам сразу разъяснения что бы дополнить картину:
  1. Ферма в длину по контуру проф труба 50х50х3, раскосы внутри из 50х50х2. Вопрос: Форма фермы подходит или изменить? и из каких еще проф. труб можно ее сделать? 2.Опорная ферма , материал 50х50х3 Вопрос: Есть разница между установкой фермы на опорные столбы или в стык как на картинке? 3.опорный столб планирую поставить 100х100х4, ибо маловато я их на 13 метров навеса всего 4 столба
  2. такое расстояние между опорами в моем случае возможно?
  3. Это расстояние между фермами ,его хватит или уменьшить ?
  4. расстояние это равно 0,6 м Это высота ската на 6 метров больше не влазит
[url=http://pixs.ru/showimage/naves2jpg_4577749_20312937.jpg][img]http://i10.pixs.ru/thumbs/9/3/7/naves2jpg_4577749_20312937.jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/navesjpg_7425761_20312818.jpg][IMG]http://i10.pixs.ru/storage/8/1/8/navesjpg_7425761_20312818.jpg[/IMG][/URL]
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=58416&st=0&gopid=999511&#entry999511
Аватар пользователя
Bakai555
19.01.2016 в 01:03:28
Аватар пользователя
Bakai555
19.01.2016 в 01:04:49
  2. Опорная ферма , материал 50х50х3 Вопрос: Есть разница между установкой фермы на опорные столбы или в стык как на картинке?
  3. опорный столб планирую поставить 100х100х4, ибо маловато я их на 13 метров навеса всего 4 столба
  4. такое расстояние между опорами в моем случае возможно?
  5. Это расстояние между фермами ,его хватит или уменьшить ?
  6. расстояние это равно 0,6 м Это высота ската на 6 метров больше не влазит
