_maximus_
_maximus_
21.01.2014 в 15:35:58
Стружкин написал : Обычный Бош 90стый.
А опилки внутрь редуктора через что так сильно попадают ?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
21.01.2014 в 15:40:57
До конца не понятно,Они там...и всё-тут.У этого лобзика нет метт.корпуса редуктора.Сальники и подшипники в удв.состоянии.У корпуса зазоров нет.Но опилки там.А лобзик хороший.Главное смазку менять.:)
_maximus_
_maximus_
21.01.2014 в 15:43:18
Набейте корпус редуктора обычным Литол 24 и посмотрите как будет в работе ?!?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
21.01.2014 в 15:51:17
Пробовал,не долго держиться,тоже пару недель как и 222.А с МС1500,что делать?Стоит она того,чтобы с ней эксперементировать?Как думаете?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
21.01.2014 в 15:52:04
_maximus_ написал : Литол 24
Это на все случаи жизни.
_maximus_
_maximus_
21.01.2014 в 16:11:48
Стружкин написал : А с МС1500,что делать?Стоит она того,чтобы с ней эксперементировать?Как думаете?
Да, можете спокойно её применять :)
Пряморучко
Пряморучко
21.01.2014 в 16:34:12
Осинский написал : Подшипник на роторе.Дрель макита dp4700
Tipchic написал : А смазка редукторная макитовская?
серая редукторная туда не пойдет
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.04.2014 в 04:18:48
Стружкин написал : МС 1500 ЕП2,
Протестировав её всё в том-же лобзике GST 90 BE,я понял,что она не преднозначена для этого.Срок её работы в таких условиях 2 недели,плюс она сама в смеси с пылью древестной стала твёрдой,как уголь. Закладывать её не удобно,чёрная,всё пачкает.Следущая смазка на тестировании Индийская DPI,проверим сколько протянет,пока уже дольше МС1500 и 222-ой.
kvost
kvost
17.04.2014 в 13:13:36
utyf написал : У перфоратора АЕГ родная смазка была Кастрол?
По сервисной карте там смазки tivela/darina пр-ва Shell.
_maximus_ написал : Набейте корпус редуктора обычным Литол 24
И это всё, что пришло тебе в голову? :)
Хилтя в лобзики закладывает Castrol Optimol Olista LT2. Может её?
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2014 в 13:38:25
Kvost написал : Castrol Optimol Olista LT2.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ftherepair.ru%2Ftopic%2F259-ushm%2F&tld=ru&lang=ru&la=&text=Castrol%20Optimol%20Olista%20LT2.&l10n=ru&mime=html&sign=735af8c957f1e1197cc1bb3ac21838f8&keyno=0
  • "Для редуктора неплохо подойдёт смазка на минеральном масле с литиевым загустителем Castrol ( Optimol Olista LT 2) - 30-35 гр., стоит учесть, что при смазывании редукторов электролобзиков имеется ввиду не непосредственное закладывание смазки в полость редуктора, а смазывание каждой отдельной детали сборки. Таким образом добивается оптимальное смазывание узлов. Найти её можно в автомагазинах, либо спросить её аналоги, например Huskey HYDROLUBE #2 !
От себя скажу, что все перечисленные смазочные материалы успешно применяются в инструментах фирмы Хилти."-
Huskey HYDROLUBE #2 эту нашёл здесь http://teplo2you.ru/product_info.php/products_id/41 но по безналу.:(
Да, ни фига.
kvost
kvost
17.04.2014 в 21:37:10
dokar написал : каждой отдельной детали сборки.
В хилти этим не занимаются, мажут пятернёй от души
