Пейсман
Пейсман
17.08.2012 в 00:53:03
Недавно купил GWS 15-125 CIE, не в последнюю очередь из-за KBS, т.к. снятие напряжения с двигателя при заклинивании рабочего инструмента - единственно верный вариант по моему. Ведь в случае с KBS нет места человеческому фактору в отличии от...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.08.2012 в 16:21:02
Системе кбс никакая механика в подметки не годиться. Уж сколько примеров приводил в соответствующей теме, но однако найдется ремонтник, который будет упорно утверждать обратное лишь потому, что давил болгарку об пенек... Придет время, когда кончиться патент на кбс, эту систему будут ставить на все болгарины, ибо это лучшая защита, которая есть на сегодняшний день. Это не имхо, это факт.
snowdog
snowdog
Саки
19.08.2012 в 17:45:02
Дмитрий Т, Вы сколько ушм-ок с KBS...хм... в руках держали?
Canon
Canon
Макеевка
19.08.2012 в 18:14:35
snowdog, на этом форуме еще ни одного отрицательного отзыва о работе KBS от реальных владельцев не поступало. У меня всего одна УШМ с KBS- GWS 15-150 CIH Professional, защита срабатывала, и срабатывала корректно даже при работе с пониженным напряжением (чуть менее 200 Вольт).
snowdog
snowdog
Саки
19.08.2012 в 18:26:22
Canon написал : защита срабатывала
я рад за Вас.
RIDD
RIDD
Белгород
20.08.2012 в 12:33:44
На мой взгляд, что бы действительно сравнить оба этих устройства (от Боша и Макиты) нужно немного доработать рекламный тормозной стенд с велотормозным механизмом :) Ведь обратите внимание как надежно закреплена УШМ в этом стенде (!) посмотрите на мощный и основательно закрепленный шток который фиксирует редуктор, посмотрите как прочно закреплен корпус электродвигателя хомутом (!) Этот стенд красочно рекламно показывает как работает КБС, он так же покажет как работает СИС если в него закрепить Макиты. Однако силу возникающего обратного удара при срабатывании той или другой системы мы оценить не можем ! Поэтому как минимум для оценки можно пойти двумя вариантами:
  1. Шток крепящий редуктор УШМ к станине сделать шарнирным (что бы УШМ могла перемещаться в вертикальной плоскости)
  2. Хомут удерживающий тело УШМ должен быть ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ! Что бы оценить момент с которым инструмент пытается вырваться из рук при клине :)
Либо как второй вариант нужно на динамометре установить тормозной механизм.
Далее соревнование :) установили БОШ,,, резко его затормозили добившись срабатывания КБС, Посмотрели каковы максимальные показания динамометра. Установили на стенд Макиту и произвели те же самые манипуляции. Сравнили показания и оценили объективно кто безопасней :)
Если теоретически, то я думаю Макита будет безопасней, так как в момент клина она механически разрывает связь редуктор - якорь,,,,, а последний имеет солидный момент инерции даже если с него моментально снять питание.
Кстати есть у меня АЕГ 14-125, что при клине, что при перегрузке он отключается, включить его повторно можно только выключив и снова включив кнопку.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2012 в 17:50:04
snowdog написал : Вы сколько ушм-ок с KBS...хм... в руках держали?
А ими надо работать, а не в руках держать или тормозить о пенек.
snowdog
snowdog
Саки
20.08.2012 в 18:18:08
Дмитрий Т, вопрос,конечно,был риторический...и так понятно,что немного.
Дмитрий Т написал : А ими надо работать, а не в руках держать или тормозить о пенек.
я работаю,уважаемый,работаю....довольно много,часто и всем,что продаётся. так что,мне есть с чем сравнивать и видеть результаты....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2012 в 19:31:50
snowdog написал : вопрос,конечно,был риторический...и так понятно,что немного.
Ну если тормозить о пенек, проверяя кбс...
snowdog написал : так что,мне есть с чем сравнивать и видеть результаты....
Мне тоже.
_maximus_
_maximus_
20.08.2012 в 19:43:05
Сегодня проезжал мимо магазина Хилти, не удержался зашёл. Спросил продавана о системе защиты УШМок, на что получил большие круглые удивлённые глаза на его лице - он даже не в курсе, какие они бывают и чем отличаются - позорище. Кто скажет, у Хилти как это устроено ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2012 в 19:45:07
_maximus_ написал : Кто скажет, у Хилти как это устроено ?
Да Вы уже давненько на форуме, неужели до сих пор не знаете, что болгарки хилти- это оем от боша и макиты?
