Basil79
Basil79
27.08.2012 в 00:56:18
snowdog написал : двигатель без электронных ограничителей вообще трудно остатовить... вот например "метабу" 950-ти Вт-ную тоже не получилось.
а вы попробуйте, как говорит n-p-n
n-p-n написал : так она без гайки. Голым шпинделем М14, конечно, не затормозишь! Рычаг втрое меньше!
зарядите в нее хоть какой круг. СИЗ у вас есть, судя по мастерской. Да и руки у вас не от дрыща какого-нить. Скажу только, что и 2-килваттные останавливаются без напряга - главное наличие условий, ну как у вас. :)
Basil79
Basil79
27.08.2012 в 01:06:14
rem273 написал : 10-125 без всяких буковок как-то веселее выглядит...
ну вот, мнение специалиста. КБС-ШМАБС - развод. лучше проще, но надежней.
snowdog
snowdog
Саки
27.08.2012 в 17:57:31
rem273 написал : Не понравилось.
радует,что я не один такой....
так и движок там от 7-25(950 Вт-это рекламный ход) без измений... по тому и фора.
Basil79 написал : Скажу только, что и 2-килваттные останавливаются без напряга
задачи-остановить любой ценой,не стояло.... мне нужно было разогреть редуктор,а видео-побочный продукт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.08.2012 в 18:11:18
rem273 написал : KBS-а на 11-125 CIE увидеть так и не удалось.
А как ее можно было увидеть, если условий для ее срабатывания не было. Ну задавливали Вы болгарку и что? При чем здесь кбс?
n-p-n
n-p-n
27.08.2012 в 21:06:09
snowdog написал : без измений... по тому и фора
Вы напрашиваетесь :) Придётся повторить мой тест (кстати, у меня есть здоровенная липовая колода) с 3-мя УШМ: Макитой 780 Вт без регулировки Пресловутым Бошем 11-125 CIE и завтракупленнойнадеюсь Хитачи G15VA (1500 Вт, 9000/мин с регулировкой — Дмитрий Т, она на 150 мм, а-га ;)) Кстати, я устрою реальный тест с шлифовальным кругом 125 мм и обрезной доской 150х40 ;) Это будет практичней!
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 21:10:21
n-p-n написал : Кстати, я устрою реальный тест с шлифовальным кругом 125 мм
ЖДЁМсссс.... :applause:
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.08.2012 в 21:37:27
ну да, веселее... буром прёт, никакая электроника своей глупой защитой мощу не ограничивает... вот только долго-ли проживёт при этом...;)
snowdog
snowdog
Саки
27.08.2012 в 21:48:43
Шихаэль Мума написал : вот только долго-ли проживёт при этом...
достаточно,что-бы получить моральное удовлетворение от потраченных на неё денег.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.08.2012 в 21:50:52
snowdog написал : достаточно,что-бы получить моральное удовлетворение
...если не понадобится KBS - да.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.08.2012 в 21:53:49
n-p-n написал : завтракупленнойнадеюсь Хитачи G15VA (1500 Вт, 9000/мин с регулировкой — Дмитрий Т, она на 150 мм, а-га
Во-во...потом отпишите как она хреново режет и как Вам кожух станет мешать при износе диска до 125-ти мм... ;)
n-p-n
n-p-n
27.08.2012 в 21:58:58
Дмитрий Т, ;) Диски на 150 пока не покупал. Буду ей поначалу шлифовать. Шкурками на 125. Но так-то куплю, конечно. Чтобы было. Смысл выбора этой модели (5-я! УШМ всё-таки) — расширить функциональность личного УШМ-парка.
