Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2015 в 18:30:06
serzh78 написал : единственное в вашем случае нужно регулярно мыть саму вытяжку
Мыть где? Внутри? Я там ни разу её не мыл. Только сетки алюминиевые. :)
anuta__
anuta__
07.10.2015 в 11:39:31
Radio, Я верю, что это возможно при наличии электрической плиты, но при газовой это довольно проблематично. Во первых вытяжка не может быть подключена к вентиляции по соображениям безопасности, только рециркуляция. И так как оседает не только испаряющееся масло при жарке, а в основном продукты горения, то держать ее включенной надо чуть ли не постоянно (по инструкции включать за 15 минут до готовки и через 15 минут после), при нормальной производительности (иначе все пары успеют осесть на других поверхностях) постоянный шум очень утомляет.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2015 в 13:30:26
anuta__ написал : Я верю, что это возможно при наличии электрической плиты, но при газовой это довольно проблематично
У меня именно газовая.
anuta__ написал : Во первых вытяжка не может быть подключена к вентиляции по соображениям безопасности, только рециркуляция.
Не шутите так. :) .
anuta__ написал : постоянный шум очень утомляет
Покупайте нормальные вытяжки, а - главное! - правильно их подключайте. К вентиляции. У каждого второго, если не первого, вытяжка касается шкафов, передавая на них вибрацию, что аж посуда звенит. Или подключена к неподходящему по сечению воздуховоду с кучей поворотов. Конечно будет шум.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2015 в 13:33:14
anuta__ написал : по инструкции включать за 15 минут до готовки и через 15 минут после
Простите, а где можно взглянуть на такую инструкцию? :)
Особенно любопытно в части "до готовки"... :net:
Светлана55
Светлана55
Кривой Рог
15.10.2015 в 19:08:21
Конечно многое зависит от вытяжки. У нас тоже слабенькая, налет есть на мебели сверху. А у сестры стоит современная, такая, что вытягивает все и кругом чисто. Хочется заменить, но пока нет возможности. Мою тоже фейри и содой обычной пользуюсь.
VeraS
VeraS
23.10.2015 в 11:11:06
Светлана55 написал : Конечно многое зависит от вытяжки. У нас тоже слабенькая, налет есть на мебели сверху. А у сестры стоит современная, такая, что вытягивает все и кругом чисто. Хочется заменить, но пока нет возможности. Мою тоже фейри и содой обычной пользуюсь.
согласна! Я не пользуюсь дорогостоящими чистящими средствами, а смешиваю обычную пищевую соду с небольшим количеством растит.маслом и зубной щеточкой прохожусь по всей поверхности кухонной мебели) А плиту и противень от пригоревшего жира - смешиваю перекись с тойже пищевой содой, наношу на поверхность и оставляю на некоторое время, где-то на 30мин. Затем смываю - чисто! :)
Trubakov
Trubakov
Тверь
02.11.2015 в 02:00:58
пищевая сода не помогла. след пробуем вазелиновое масло
02.11.2015 в 04:08:27
Trubakov, бензин, керосин - хорошо растворяют жир. Ацетон тоже, но больше шансов убить краску. Едкая щелочь разлагает жир, но может разложить и краску.
Marixa
Marixa
Одесса
02.11.2015 в 22:20:11
Я генеральную уборку сама не делаю,для этого я пользуюсь услугами домработницы с http://personal.youdo.com/ мне проще заплатить и не морочить себе голову,думая как его это все вымыть. :)
pchela
pchela
03.11.2015 в 02:12:31
Вытяжкой пользуюсь только в экстренных ситуациях, при забывчивости... Мучилась с разными средствами - на очистку уходит много сил и времени. Испортила столешницу, оставила на сутки на ней флакон с очищающим средством, разъело, не знаю что теперь делать с этим пятном. Фейри не пользуюсь и другим не советую, итак ядов кругов хватает! Недавно обнаружила замечательное средство для очистки керамической плиты и прочего на кухне, не удивляйтесь, а просто попробуйте! Это обычное хозяйственное мыло! Нанесли губкой, оставили на пять минут, смыли и протерли сухой тряпкой! "По процентному содержанию жирных кислот хозяйственное мыло делится на три группы: 72%-мыло, 70%-мыло и 65%-мыло. Чем выше процент содержания жирных кислот, тем выше бактерицидные и моющие свойства мыла."
:p
raltek
raltek
Курган
03.11.2015 в 08:13:08
Лучше наверное парогенератор, но нужно выбирать с мощностью от 4 бар, тогда он будет все очищать. Жалюзи рекомендую заменить на рулонные шторы (у меня на кухне рулонки - блэкаут и тюль). Могу посоветовать меламиновые губки, они одноразовые, хорошо счищают жир (но если это не слой 10 летнего жира). Так же пользуюсь Сифом. Решетки от вытяжки замачиваю в горячей воде, а потом мою или меламиновой губкой или хоз.мылом. Посуду мою обычной сухой горчицей. Она от жира отмывает на ура, Фейри просто отдыхает.
