avmal,
haramamburu написал : эффект в чем был?
23.08.2012 в 22:38:42
avmal написал : Сообщение от haramamburu
эффект в чем был? в слабоумии кого? В слабоумии тех, кто проживал на первом этаже.
Разве это не ответ?
24.08.2012 в 20:29:01
Мужики, ну блин, не засоряйте пжлст фигней какой-то.
24.08.2012 в 23:07:38
В 70-х выпускали ч-б телевизоры на частоту 50-60 Гц и с переключателем на 4 напряжения
24.08.2012 в 23:31:41
ssw682009 написал : В 70-х выпускали ч-б телевизоры на частоту 50-60 Гц
29.08.2012 в 02:36:47
Нет, не путает.
29.08.2012 в 22:37:53
Корпуса телевизоров и схемы были подписаны на русском и английском.Наверное,поставлялись на экспорт в "братские страны".
30.08.2012 в 05:45:38
ssw682009 написал : Корпуса телевизоров и схемы были подписаны на русском и английском.Наверное,поставлялись на экспорт в "братские страны".
Это еще поискать надо такие братские страны... Почти во всех братских странах 50Гц. На Кубе 60Гц, но там тогда язык должен быть испанский. Если только КНДР...
03.09.2012 в 02:53:18
haramamburu написал : Вроде как пластины тоньше должны быть...
пластины "по-тоньше" трансформатор ТВЗ с пластиной 0.35мм - в любом ламповом телевизоре работает в диапазоне частот от 20 герц до 20 Килогерц..и таки работает..гудит и трансформирует то шо ему положено..так что нету смысла торговаться за несчастную разницу в 60-50=10 Герцов и толщину пластин..
avmal написал : Вы видели, чтобы феррит или пермаллой для бытовой техники использовали?
а вы видели чтобы магнитопровод из феррита использовали на даже такой бешенно-высокой частоте как 60 гц ??:D В бытовой технике феррит таки-да использовался со времени как его придумали..даже в трансформаторах ламповых теливизоров - представьте себе.. а вот почему - то ассинхронный преобразователь частоты на 200 Гц 36вольт ( механический ) - был сделан на обычном железе , ане оборонно-промышленном пермаллое, и работал - как ни странно..
avmal написал : И не забывайте насчёт более дорогого сплава трансформаторного железа для более высокой частоты.
нет там ничего "дорогого" в этих сплавах..Содержанием кремния отличаются и видом обработки..
07.12.2012 в 18:35:01
avmal написал : Может и не имеет, но наше - отечественное именно на 50Гц рассчитывается и я бы не стал его на повышенной частоте использовать - железо другое. Если вам интересно, то могу вам добавить, что ввиду дорогой(относительно) стоимости железа на 60ГЦ оно у нас не прежилось.
Железо везде одинаковое. Это все байки про особое железо на 60 Гц. Дело в том, что чем выше рабочая частота, тем меньше габариты трансформатора (опустим физику процесса, желающие могут почитать подробности). Т.е. если трансформатор на 60 Гц включить в сеть 50 Гц, то его расчетная мощность станет меньше (сейчас уже не помню, насколько), чем она была при 60 Гц. А так как потребитель мощю потребляет пропорционально напряжению, то и выходит, что транс будет работать с мощностью, превышающей расчетную и будет перегреваться.
Бортовая сеть самолетов 400 Гц именно для уменьшения габаритов трансформаторов и преобразователей.
08.12.2012 в 01:08:23
avmal, Состав сплава Э для трансформаторов расчитан для работы на частотах до 100Hz. Мне пришлось 25 лет юзать военную электрику с частотой 400Hz так там да,используется пермаллой и толщина пластин тоньше. Так что 50 или 60Hz не имеет значения. Надо брать ЛАТР 5kW и спокойно работать с мощностями до 3kW/
