Добрый день. С уважением обращаюсь к Вам за мудрым советом. Как использовать в нашей электросети(230в 50гц) ресивер Onkyo TX-NR818(AC 120V 60HZ 8.1A)
05.04.2013 в 11:06:36
05.04.2013 в 11:38:57
Alex Klim, , так что только понижающий трансформатор соответствующей мощности вам в помощь, не менее 1,5 кВт.
23.04.2013 в 22:56:04
Подниму тему.
Как правильно установить на кухне понижающий трансформатор на 2-3 кВт, чтобы подключать к нему бытовую технику на 110В? Вести к нему отдельную линию от щитка? Каким проводом? Как от него лучше вывести розетки? На фартук отдельную группу с выделенным цветом? К этому же трансу хочу стационарно подключить измельчитель под мойку. Просто пробросить кабель?
Или, возможно установить транс рядом со щитком, а уже от него провести кабель со 110В на кухню до блока розеток и измельчителя?
24.04.2013 в 14:33:28
ДонПедро написал : Как правильно установить на кухне понижающий трансформатор на 2-3 кВт, чтобы подключать к нему бытовую технику на 110В? Вести к нему отдельную линию от щитка? Каким проводом?
До транса 3x2,5 ВВГ-нг-LS от отдельного автомата С16 в щитке, от транса до розеток 3x4.
ДонПедро написал : Как от него лучше вывести розетки? На фартук отдельную группу с выделенным цветом? К этому же трансу хочу стационарно подключить измельчитель под мойку. Просто пробросить кабель?
Для измельчителя и другой встроенной техники - группа под столешницей. Для переносной техники - отдельная группа на фартук.
ДонПедро написал : Или, возможно установить транс рядом со щитком, а уже от него провести кабель со 110В на кухню до блока розеток и измельчителя?
Не стоит, иначе в кухню будет идти 4 квадрата, а не 2,5.
24.04.2013 в 15:38:22
OlegV написал : До транса 3x2,5 ВВГ-нг-LS от отдельного автомата С16 в щитке, от транса до розеток 3x4.
Спасибо за ответ!
Еще пара вопросов.
24.04.2013 в 16:04:37
ДонПедро написал :
- Нужно ли дополнительно УЗО? Или завести под УЗО для кухонных розеток?
Если номинал УЗО позволяет добавить еще один автомат, то можно завести под него (Номинал УЗО должен быть не меньше суммы нижестоящих, либо вышестоящего АВ).
ДонПедро написал :
- Если транс у щитка, это будет безопаснее, чем на кухне? На кухне может быть проблема с местом. Придется устанавливать под мойкой - насколько опасно?
Под мойкой нельзя.
25.04.2013 в 10:24:32
А розетки какие будут? Обычные наши не пойдут...
25.04.2013 в 11:28:27
Да, надо розетки буржуйские на ток не менее 25А. Либо такая схема: Трансформатор около щитка (если проблема с местом на кухне). После трансформатора провод 4 квадрата обратно в щиток заводится на пару автоматов С16 и от них уже 2,5 квадрата на кухню на блоки обычных розеток.
25.04.2013 в 16:07:50
Розетки естественно американские. Думаю блока на 3 шт вполне хватит. Куплю их на Amazon. А можно не заводить кабель обратно в щиток? А сделать от транса две линии. Одну на фартук и другую под столешницу.
26.04.2013 в 12:05:09
Если просто 2 линии тянуть, то это 3x4 каждая.
Можно не заводить обратно в щиток, прикрутить на корпус транса или на стену рядом DIN-рейку с двумя C16, и от них уже 2 кабеля 3x2,5 в кухню. От транса до автоматов 4 квадрата.
02.05.2013 в 11:31:02
Раньше в Владивосток привозили много японской техники 100В 60Гц. МВ печи, стиральные машинки подключал к автотрансформаторам, сделанным из трансов от ламповых отечественных ТВ. Электронику помельче обычно можно переделать заменив блок питания, или доработав его.
