Топтоп
Топтоп
18.08.2012 в 21:00:53
Еще во время ремонта запланировал в комнате подвес небольшого ТВ на стену - вывел розетку 220В и антенну рядом. (знал бы, что прогресс пойдет такими темпами - вывел бы еще и RJ-45).
Чтобы ТВ не торчал от стены было решено купить вот такой кронштейн http://www.omnimount.com/products/tv_wall_mounts/fixed/1n1-s/
В реальности он окалзался более старого образца, с удлиняемыми ушами, что пошло мне только на пользу обеспечив 20мм его толщину, о чем собственно ниже.
Сделан он качественно, все болты и крепление в стену в комплекте (дюбеля выбросил сразу)... но непродуманно ИМХО.
Мой ТВ имеет утолщение снизу. Соответственно 20мм толщины кронштейна оказалось недостаточно для сокрытия и нормального подключения шнура питания и собственно антенного кабеля - свой вклад внесла рамка блока розеток. Можно было конечно снять рамку и пластиковые вставки на розетках и подключить все без них, но это не мой вариант -я сделал из дерева 6мм прокладку. Ее толщина компенсировала вылет рамки из стены. Одел ТВ на кронштейн и тут вылезла еще одна проблема. Сама фиксация ТВ выполнена на мой взгляд крайне неудачно - винт нужно закручивать снизу, причем расположен он очень далеко от нижнего края ТВ. Выручила длинная отвертка (FELO M-TEC (Ph1) - и то, что кронштейн у меня отстоял от стены на дополнительных 6 мм! - И еще пришлось помучаться, чтобы закрутить этот винт и не ободрать ручкой окрашенную стену.
ЗЫ. Если бы ТВ был 32 дюйма - я бы точно не достал снизу до этого винта... А как этот винт закрутить при вплотном расположении его к стене? Отвертку придется как-то просовывать в щель снизу между ТВ и стеной, причем у отвертки есть ручка... Интересно, чем думал автор? (по ссылке https://omnimount.box.net/shared/static/b1ec37ri7e.pdf мурзилка, см. страницу P16) Логичнее фиксирующий винт было расположить наоборот сверху (или как минимум на выбор сверху и снизу)!
Надеюсь кому-то пригодится.
