пяпа
пяпа
06.09.2012 в 15:19:08
заметил, что белый клей вроде более теплоёмкий, остывает медленней. Даёт более гладкую поверхность, чем прозрачный и черный. А если смешать неравномерно белый с прозрачным и растянуть\загладить или носиком пистолета, а лучше длинным жалом паяльника, то получается гладкая, почти зеркальная поверхность а-ля мрамор. А если еще и притронуться гладким железом-то вообще зеркало. Ну пока конечно пальцами не замусолишь...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
06.09.2012 в 17:59:20
Ну, смешивать надо два пестика иметь. Хотя по цене 5000-го можно взять два 3002-х, и еще деньги останутся, на какой-нибудь третий китайский нонэйм :D
пяпа
пяпа
06.09.2012 в 18:51:07
Еврей написал : Ну, смешивать надо два пестика иметь
Пардоньте, мусью...так паяльник же есть на это дело, стоит от силы 40грв, пистоль ноунейм 100 (лотерея). Я тоже начинал с одного пестика, начал с ноунеймов. Сейчас уже не 6, а 5. Сгорел один совсем рисовый, после моего тюннинга...:D Вернее начинал с паяльников, а потом понял, что пистолетами значительно быстрее и удобнее, чем паяльниками ;)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
06.09.2012 в 20:54:20
Смешать то можно и паяльником, но чтобы перед этим нанести клей чересполосно (или один слой над другим), все равно надо два пестика - один с белым патроном, другой с прозрачным. Или, можно ли нашиковать патроны на короткие кусочки, и засунуть в пестик чередуя? А сзади поджать уже длинным куском. Честно говоря не представляю, где такое может пригодиться, кроме как заделки швов между кафельными плитками, но там мне кажется, лучше использовать затирку. А пестик действительно удобная вещь. И вообще, любую работу, удобно делать инструментом, для нее предназначенным. И чем использовать колхозные методы, если это не на один - два раза, лучше купить нужный инструмент. Я уж не говорю о таких работах, как например шлифовка, сверловка, нарезка и т.п. - электричество сильнее самых могучих рук человека :) Тем более, совок с его тотальным дефицитом, канул в прошлое. Сейчас инструмент для любых работ можно купить, были бы деньги :) А когда работа - действительно работа, а не тупое сжигание калорий с очень низким КПД, то и работа в радость :)
пяпа
пяпа
06.09.2012 в 21:02:57
Еврей написал : кроме как заделки швов между кафельными плитками
Да ну на...От бытовой химии при мытье все изойдётся наверное...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
06.09.2012 в 21:15:22
Возможно. Но это единственное, что пришло на ум, когда пытался придумать, для чего же нужен открытый декоративный шов. А так - шов либо не виден, либо можно покрасить.
пяпа
пяпа
06.09.2012 в 21:19:37
Еврей написал : открытый декоративный шов
О! Для дизайну! Идея, пока просто идея, берём на заметку...
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 00:17:39
клеил белыми "патронами" Топэкс вроде, короче недорогие. Мне кажется, что вроде белый обладает лучшей адгезией, во всяком случае к металлу. Накапал на мет. никелированную тонкую пластину белого клея, повозил жалом паяльника, потом это дело застыло. И не могу эту нашлёпку отодрать...Нагрел опять чуть паяльником, соскрябал ногтём. Но след остался от клея на метале, ну не могу этот след соскрести...На прозрачном клее такого не наблюдал.
n-p-n
n-p-n
09.09.2012 в 00:26:11
пяпа написал : На прозрачном клее такого не наблюдал
может след не виден? :)
Ves
Ves
Тверь
09.09.2012 в 00:28:22
n-p-n написал : может след не виден?
А может белый просто твёрже? Да и поверхность попалась обезжиренная. ;)
Feelgood!
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 00:30:03
да видно и прозрачный. Поверхность металла блестящая. Когда остатки клея начинаешь отдирать, все равно пальцАми замусоливаешь эту прозрачность...:)
