prvlad
prvlad
17.08.2006 в 23:07:08
9-ка 80го года. Электропроводка освещения выполнена корчиневым или бордово-коричневым трехжильным аллюминиевым кабелем. Вопрос - что за кабель ? Срок его жизни ? И еще - добрые строители так положили плиты что дырки каналов не совпадают, искать по стенам где какие куски протянуты между плитами нет сил и времени.
Детектора проводки нет и в ближ времени не предвидится
Родилось решение - от выключателя до того места сколько можно достать постаить новый (ВНГ пн Ls), потом как-то соединить его (вроде есть специальные клеммы ? если да подскажите что за зверь) вот с тем что есть там сейчас. Пока он сохранился весьма недурно, может проживет еще наверху там, десяток лет еще ? До следующего ремонта. Автоматы на свет будут так...
Штробление потолка не предлагать !
Решение надо принимать срочно, помогите, люди добрые :)
SerBoroz
SerBoroz
17.08.2006 в 23:23:42
2prvlad Смысла в "кусковой" замене проводки нет. Либо все ... или ничего. Нужно найти распредкоробку и от нее куда проводка идет. Наверняка отключив "питание" можно просто молотком отбить замазанный алебастром провод в стене ... в потолочной плите провод лежит свободно в одной из полостей ... достаточно надежно привязать новый провод к старому и протянуть.
avmal
avmal
17.08.2006 в 23:38:17
Я бы не сказал, что в потолочных перекрытиях провод лежит свободно. Я в этом убеждался не раз. Даже если он проложен в ПВХ-трубе, то частенько их передавливает подвижкой плит и такой провод даже не шелохнется. Процентов 50 потолков приходится долбить. Что касается соединения алюминия с медью до 4 квадратов, то воспользуйтесь клеммниками Wago. Есть такие специально для алюминия - внутри они заполнены специальной смазкой. Марку сейчас не помню. В крайнем случае посмотрите на сайте МПО Электромонтаж. А кабель у вас быстрее всего с полиэтиленовой изоляцией. По крайней мере изоляция прослужит намного дольше, чем алюминиевая жила.
prvlad
prvlad
18.08.2006 в 00:12:33
SerBoroz написал : 2prvlad Смысла в "кусковой" замене проводки нет. Либо все ... или ничего. Нужно найти распредкоробку и от нее куда проводка идет. Наверняка отключив "питание" можно просто молотком отбить замазанный алебастром провод в стене ... в потолочной плите провод лежит свободно в одной из полостей ... достаточно надежно привязать новый провод к старому и протянуть.
Ни черта он та не лежит :(( он где-то там туго натянут на сантиметра 6 выше края плит так что не видно и протяжка там тоже вряд ли поможет :(( в том и трабла
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 09:55:40
prvlad написал : Штробление потолка не предлагать !
Долбите отверстия в канал в центре и у стены и пытаетесь протянуть в этом канале. Если канал непроходной - пробуете соседний. Если все подходящие каналы непроходные, тогда поднимаете (или опускаете) руки.
TriX
TriX
18.08.2006 в 16:21:24
У нас вообще электрика резведена в полу у соседей этажем выше, а они (злыдни) не дают свой пол разломать и провода сменить :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 16:39:00
TriX
Угу, вскрыв пол на лагах, увидели провода соседей снизу. Электрик старой проводкой даже не интересовался, сразу в пустоты затягивал.
avmal
avmal
18.08.2006 в 17:13:43
В новых домах сейчас часто потолочная проводка располагается перпендикулярно пустотам. Так, что проще раздолбать потолок напрямую к выключателю, чем тащить по пустотам, а потом по стене пол-комнаты штробить.
SerBoroz
SerBoroz
18.08.2006 в 19:17:08
2TriX
Это выходит что проводка выполнена сверху перекрытия? И соседи не дают пол разломать может не из-за того что пол жалко, а ... эл-во ваше пользуют Зы. 2avmal
Это как ее выполнили ... штробили плиты перекрытий поперек ... так это наверое сильно характеристики плит "опустили". Это может привести к их обрушению IMHO.
SerBoroz
SerBoroz
18.08.2006 в 19:25:57
2prvlad
Ни черта он та не лежит ( он где-то там туго натянут на сантиметра 6 выше края плит так что не видно и протяжка там тоже вряд ли поможет ( в том и трабла
И что везде так ... или только в одном месте. У себя 2 года назад проводку менял сам. Потихоньку начинал "изучать" как провода "уложены" ... расковырял осторожно ... попробовал подергать провод от мест "где люстра" и где из плиты у стены выходит ... - везде провод послушно потом заменился без проблем. Может еще у кого в доме своем спросить ... или зайти в "жилищную" контору к электрикам посоветоваться.
prvlad
prvlad
18.08.2006 в 21:07:15
Знал бы заране - обяз ! А тут разгар ремонта так что вот купили ваги медь-алюминий и будем соединять куски выключатель -> в плите+в стенах -> выход в старой расп коробке->новая линия. Таким образом старые провода остаются там где напакостить сходу не смогут, а при следующем ремонте лет через 10 и поговорим с ними :))
