OlegN
OlegN
Волгоград
20.08.2012 в 00:26:53
Здравствуйте! Необходимо заложить трассу для сплит-системы, монтаж которой планируется не ранее весны. Во многих сообщениях на форумах пишут рекомендации: закольцевать пайкой под азотом трубки, впаять нипель и закачать азот. Но я возможно не смогу найти у нас в городе, кто сможет спаять под азотом и второе доступ к трассе на улице только с вышки. Поэтому вопрос: Возможно ли сделать все это без пайки, а при помощи развальцовки труб и на улице на них закрутить заглушки (накрутить в квартире и засунуть в дырку), а в помещении так же развальцевать и прикрутить нипиля и закачать азот, то есть получатся две отдельные заплненные трубки? Если такое возможно, то дайте пожалуйста ссылку где можно глянуть примерные для этого дела фитинги.
20.08.2012 в 00:53:47
OlegN написал : и на улице на них закрутить заглушки
Загнуть и заплющить. Это проще. Можно для надежности конец запаять обычным припоем мощным паяльником.
Или лучше вот этим http://morena.ru/shop/zakusyvateli/zakusyvatel-105-ff-i/
OlegN написал : и прикрутить нипиля
Клапан Шредера смотрите здесь http://morena.ru/shop/fitingi-gayki-schtucery/
Дикий +
Дикий +
Электросталь
20.08.2012 в 09:34:06
Все это делать не обязательно. Заплющить можно пассатижами, т.е. предотвратить доступ воды и грязи.
Бориска66
Бориска66
21.08.2012 в 08:45:16
Дикий + написал : т.е. предотвратить доступ воды и грязи
А она все равно туда попадает, изменение внешней температуры никто не отменял, осадки то же, значит меняться внутри будет и давление, и все равно в итоге влага появится ...
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2012 в 23:06:38
OlegN,
Фитинги продаются в конторе торгующей расходкой для сплитов,или можно снять со старого сплита,там же и заправочный клапан берется. Вообщем можно сделать на фитингах,(но несколько деталей все равно придется паять заранее),только вальцовка должна быть качественная.
Можно и спаять и азот вовсе не обязателен,если куски труб сделать подлиннее на 1 метр и потом этот метр отрезать и выкинуть.(окалина появляется с внутренней стороны трубы в месте пайки).
Шредер http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showcat=909
Гайки http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showcat=248
Ответную деталь для гайки(конус) не нашел,но у них она то же есть,если уж очень надо-напишите,выложу фото этого соединения из своего ремкомплекта.
Берг
Берг
06.10.2014 в 18:52:14
похожая ситуевина.. надо ли както консервировать трассу... планирую заложить, а повесить сплит через пару лет... как получится.. можно ли проложить самому... но вот читаю, что консервация необходима с закачкой-вакуумизацией... насколько критично сие требование... для чего вообще и так ли необходимо. спасибо.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
06.10.2014 в 19:44:01
))) Тут насоветуют. Теоретики. Если для себя то достаточно заплющить, завернуть и опять заплющить.
Можно конечно стерется в порошок и сделать всё как советуют с опресовкой и пр. Дело ваше силы тоже. Сколько их уж переставлено когда по 2-3 года... Работают заразы
Легкий
Легкий
Жуковский
06.10.2014 в 21:06:10
да, теоретики жгут. Азот качают для того чтобы сдать первый этап заказчику, и чтоб подрядчик убедился в целостности трассы. Когда приступают ко второму этапу, и давление в трассе отсутствует, исполнителю претензий не предъявишь, значит строители неаккуратны. Если давление в трассе, можно спокойно заканчивать дело. Если трассы большие и стройка долгая, я всегда предлагаю заказчику опрессовку азотом, если же это сплит в квартире с трассой без паек, то и переплачивать за азот не к чему, риски минимальны. Бергу: не надо никаких опрессовок, если понимаете как трассу положить, кладите, в общем ничего мудреного. Концы загнуть, чтоб мусор не попал и все.
Kasta
Kasta
06.10.2014 в 21:56:48
Автору темы советую. Запаять хотя бы трубки. А лучше сделать с азотом всем. Вот посмотри фото - тут.
Истина, как и свет, ослепляет.
Берг
Берг
07.10.2014 в 11:34:39
Берг написал : похожая ситуевина.. надо ли както консервировать трассу... планирую заложить, а повесить сплит через пару лет... как получится.. можно ли проложить самому... но вот читаю, что консервация необходима с закачкой-вакуумизацией... насколько критично сие требование... для чего вообще и так ли необходимо. спасибо.
уточню... кандюк планируется недорогой... 9-ка... думаю до навески простоит 3-4 года... пока все да вся до вселения... неужели так окислится если просто загну и заверну в изоленту концы... какого диаметра нуно класть трубки под 9 кстати...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
07.10.2014 в 11:38:35
Если загнуть и заплющить, то сколько туда влаги попадёт за 3 года?
Как медь хранится на складах и сколько?
