07.10.2014 в 12:08:34
Pchola73 написал : Как медь хранится на складах и сколько?
Хранится в отапливаемых помещениях, запаянная в пакеты и с колпачками ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.10.2014 в 12:12:20
Бориска66; есть срок хранения? в пакетах вакуум чтоли... в самом деле не понимаю, если нормально законопачу пусть колпачками с изолентой трассу чем хуже будет от того же хранения...
07.10.2014 в 12:16:41
Берг; Думаю при цене сплита до 15т.р., Вам без разницы ...
07.10.2014 в 12:17:19
Бориска66 написал : Хранится в отапливаемых помещениях, запаянная в пакеты и с колпачками ...
По разному хранится и это не отсечёшь ниразу
07.10.2014 в 12:19:37
Pchola73; Говори только за себя, если у тебя лично она валяется где попало и как попало, то наверное никакой разницы в применении нет, все поставщики столицы и все нормальные компании хранят медь так, как я написал ...
07.10.2014 в 12:27:13
Pchola73 написал : У нас она хранится небольшими объёмами в неотапливаемом гараже
С чем тебя и поздравляю, а я например на отапливаемом складе храню, в бухтах и всегда заделанные концы отрезанных бухт (WLM не даст соврать, сам видел), и проблем с какими либо образованиями просто не знаю как класс ...
07.10.2014 в 12:32:01
В отличии от тебя я не знаю условия хранения труб у Воронежских поставщиков. К тому же медь закупается небольшими объёмами. Бухты в целофане по 15 метров.
07.10.2014 в 12:58:52
всем спасибо. понимаю что лучше, но стоимость однако услуги слишком... теперь по-существу плиз конкретно по трассе какого диам по 9 нужны трубки.. отичаются ли они по толщине.. какие взять.. какой запас оставлять для последующего монтажа... завальцевать потом при монтаже у установщиков думаю проблем не составит... какой кабель нужен также сколько жил... установщики вроди обычный пвс кидают 1мм...
07.10.2014 в 13:02:22
Берг; Надо определится с точной моделью, потому как может быть другой диаметр газовой трубы. По проводам, заложите с запасом 7 жил. По толщине трубки... Да в прринципе не критично. Лишь бы не алюминевая и не метрическая.
Неужели в Киеве дорогая услуга по закладке трассы?
07.10.2014 в 13:03:00
Берг написал : но стоимость однако услуги слишком...
На всякий случай напоминаю про скупого ...
Берг написал : теперь по-существу плиз конкретно по трассе какого диам по 9 нужны трубки..
3/8"; 1/4" ...
Берг написал : отичаются ли они по толщине..
Толщина стенки для R410a должна быть 0,81мм ...
Берг написал : какой запас оставлять для последующего монтажа...
На внутреннем блоке вполне хватит 0,6м, на наружном, в зависимости от способа установки ...
Берг написал : какой кабель нужен также сколько жил...
С оборудованием определитесь сначала, в общей массе достаточно бывает 5х1,5мм2 (возможно понадобиться допом 2х0,75мм2, зависит от конкретной модели) ...
