erop
erop
Калининград
20.08.2012 в 11:55:55
Добрый день. Вчера закончили ремонт в последней комнате (хрущевка 2х комнатная) и началось. Подключили отдельный автомат на комнату. Из электрооборудования в комнате на данный момент: диодная лента с трансформатором на 120вт (запас получился порядка 40вт), лампочка, 5 розеток и двойной выключатель. При подключении сразу выбило новый автомат, нашли кз на розетке и отключили ее, причем розетка в коридоре, видимо ее тоже подключили на эту линию. После решения проблемы с кз, включили автомат, всё заработало. Через время (минут 15) автомат выбило, подумали что трансформатор бракованный, сняли с него питание полностью, но проблема как была так и осталась. Перепробовали разные варианты и замены лампочки подключенной, но итог один и тот же - через 10 минут - 2 часа выбивает автомат и всё. Сменили 3 автомата IEK B16, но проблема так и не исчезла. Все у кого не спрашивал о проблеме, говорят что будто что-то греется, но чему там можно греться если включена одна лампочка, да и время когда отключается автомат слишком хаотично. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема?
alfabravo
alfabravo
20.08.2012 в 12:11:56
моё мнение,проводку всю надо менять заново,в ней всё дело,хотя может просохнет всё и отключения прекратятся.
avmal
avmal
20.08.2012 в 12:17:15
erop, Вы не уточнили одну маленькую подробность, которую всем захочется узнать - модель автомата.
erop
erop
Калининград
20.08.2012 в 12:46:38
avmal написал : erop, Вы не уточнили одну маленькую подробность, которую всем захочется узнать - модель автомата.
IEK BA47-29 B16 230/400В
alfabravo написал : моё мнение,проводку всю надо менять заново,в ней всё дело,хотя может просохнет всё и отключения прекратятся.
так полностью вся новая проводка была проложена по комнате, это все под гипсоплитой в потолке и заштроблено.. т.е. это ломать и переделывать всю комнату?!
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2012 в 13:38:56
А монтажник который Вам проводку делал повесился с горя? Нельзя его пригласить и потребовать ответа? Какой кабель проложен? Распределительные коробки в доме есть? Щит квартирный? На этом форуме очень любят фото.
erop
erop
Калининград
20.08.2012 в 13:49:26
фото сделаю, щит в коридоре общем на 4 квартиры. да, коробки присутствуют: 2 в комнате они идут в коридоре в коробки распределительные и от них уже идет в щит. кабель, по-моему, 3х2.5 тянули. Позвонил монтажнику, он сам в недоумении, говорит что 10 лет уже этим занимается и проблем таких не было. Сейчас занят на объекте в другом городе и на днях должен посмотреть заехать.
20.08.2012 в 15:11:13
erop, Если выключить все потребители - как ведет себя автомат? Ток потребления, (когда все отключено) измеряли? Потрогайте стены, где проходит проводка (аккуратно - может быть напряжение) - нет-ли греющихся теплых мест?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.08.2012 в 16:23:26
тут может помочь даже простой мультиметр на измерении сопротивления, но только нужно полностью обесточить линию или вообще отрубить ввод в квартиру. "конкретное" повреждение изоляции выявится.
эго
эго
20.08.2012 в 16:25:29
Вокруг места устранённого КЗ проводка не оплавленная?
erop
erop
Калининград
20.08.2012 в 16:50:03
эго написал : Вокруг места устранённого КЗ проводка не оплавленная?
нет, оплавления нет. Там провода заглушили.
BV написал : erop, Если выключить все потребители - как ведет себя автомат? Ток потребления, (когда все отключено) измеряли? Потрогайте стены, где проходит проводка (аккуратно - может быть напряжение) - нет-ли греющихся теплых мест?
сегодня привезу прибор с другой квартиры для замера, но к сожалению не силен как это сделать =( стены все без явных изменений, не горячие. Проверил у каждой розетки и выключателя. вчера был такой факт, что даже лампочку не включал, а через какое-то время выключился автомат сам.
andrewkhv написал : тут может помочь даже простой мультиметр на измерении сопротивления, но только нужно полностью обесточить линию или вообще отрубить ввод в квартиру. "конкретное" повреждение изоляции выявится.
могу ли я где-то прочитать как это сделать??
Огромнейшее спасибо всем за помощь, очень приятно что есть добрые люди которые хотят помочь
20.08.2012 в 18:11:32
andrewkhv, непонятно, как до сих пор
andrewkhv написал : "конкретное" повреждение изоляции
с током около 18-23А и следовательно, мощностью 4,4 квт не переросло в обрыв или постоянное КЗ ? Такая мощность должна вызвать очень приличный разогрев....
