erop написал : т.е. можно смело брать и подключать трансформатор с LED подсветкой
можно вполне включить сварочный трансформатор с LED экраном, конечный результат с его помощью будет достигнут намного быстрее
22.08.2012 в 02:32:46
22.08.2012 в 06:05:05
erop написал : повесил комп-р, модем, монитор, зарядку на телефон и настольную лампу.. пока всё нормально.
Это не нагрузка... мощность очень маленькая.
erop написал : в чем могут проявиться более серьёзные последствия?
Если бы срабатывало УЗО можно было бы надеяться, что просто где-то недостаточно хорошо заизолировано. Если срабатывает автомат практически без нагрузки, то это или очень плохой контакт или КЗ. Чаще всего такое бывает как раз после установки подвесных/натяжных потолков. Где-то дюбель загнали в провод. Особенно часто с натяжными - там их садят через каждые 10-15см... Что будет дальше зависит от того куда он там попал. Если один провод задет, а на втором порвана изоляция, то будет срабатывать при повышении влажности. Если проводник поврежден, то может и отгореть вплоть до пожара... В любом варианте лучше искать/ремонтировать сразу, а не после завершения ремонта и перевода помещения в жилое.
22.08.2012 в 10:37:39
erop написал : по поводу более мощного - займусь при ближайшей возможности.
Егор, ВРЕМЕННО означает НА МОМЕНТ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ. Только чтобы проявить её. ПОД ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ!!!
erop написал : Можно ли этот участок с комнаты запитать на другой автомат и тем самым исключить проблему автомата???
Это не проблема автомата!!! Это проблема проводки или какого-то потребителя....
erop написал : и менять автомат на более хороший?
Номинал автомата должен соответствовать проводу, чтобы не было пожара в случае проблем с нагрузкой.
Испытайте линию нагрузкой 3,5 квт в течении часа. Калорифер на 2 квт + утюг. Или калорифер + еще что-то постоянно потребляющее 1квт.
22.08.2012 в 18:21:04
Лучше безусловно погонять и по максиму нагрузить линию.
22.08.2012 в 19:31:07
всем огромное спасибо за помощь. К сожалению, квартира уже переведена в жилую и всё доделано в ней, кроме некоторой мебели. Потолки уже зашиты и всё доделано, на днях приедет специалист смотреть в чем может быть проблема. завтра-послезавтра привезу обогреватель, утюг и т.д., тогда и проверю более мощной нагрузкой, на данный моомент если только попробовать запитать бойлер через удлинитель от розетки этой комнаты. Комната сама по себе нагружена не будет, максимум ТВ и комп-р + свет, т.к. это спальня. Но конечно же хотелось бы исключить проблему, но ломать и переделывать всё заново врядли согласится тот монтажник, тем более как всегда договора заключено не было =(
