zzzASVzzz
zzzASVzzz
21.08.2012 в 14:19:32
Tile_EXP почему? теплопроводность у пеноплекса ниже вроде.
sanya1965
sanya1965
21.08.2012 в 14:21:26
Tile_EXP написал : Пенополистирол. Фольгоизол - баловство.
Аргументы будут? В основном, мне интересно как без фольги тепло будет отражаться. Пока возражу так. Цитата: "На Украине, как и в большинстве стран, в фасадных навесных конструкциях «мокрого типа» пенополистирол надлежит в обязательном порядке закрывать защитным штукатурным слоем толщиной 30-50 мм по стальной сетке. При нарушении целостности штукатурного слоя эксплуатация таких зданий приостанавливается.[29]" источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB или штукатурка вообще легко и бесплатно делается, и при этом невесома?
21.08.2012 в 14:29:49
zzzASVzzz написал : почему? теплопроводность у пеноплекса ниже вроде.
Ниже, выше....
Толщина важна!
sanya1965 написал : Пока возражу так
т.е. вы работаете только фольгоизолом?
SergSB
SergSB
Ялта
21.08.2012 в 14:38:46
Я лично обшивал лоджии и 5 см пеноплексом и даже 3*3 см пеноплексом + 3 мм фольги/лавсан. В минимуме температура падала до +12 град. Это когда в квартире +22, не включен теплый пол и иные средства подогрева, а на улице морозы ниже -20 град. Включенный ТП быстро приводит температуру к тому уровню который там задан.
Окна Калева 2-х камерные с 2И-стеклами. Я всегда самые самые теплые ставлю. Пол - стяжка, стены - влагостойкий гипсокартон. Балки - 20*40 мм. Так вот сравнивая 5 см и 3*3 см = разница 12 или 14 град. Т.к. много тепла уходит через окна. Даже если они такие теплые.
Думаю при 1 см температура будет ниже 0 град.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
21.08.2012 в 14:48:40
Tile_EXP написал : Ниже, выше....
Толщина важна!
это единственный аргумент ? :)
21.08.2012 в 15:05:39
zzzASVzzz написал : это единственный аргумент ?
Вам нано технологии может применить? :D
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.08.2012 в 15:06:53
Теплопроводность изофола, изолона, пенополистирола примерно одинакова и составляет ~0,03 Вт/м*К. Считаем теплопотери. Площадь наружных стен (включая пол и потолок) лоджии 18 м2, разница температур 40 градусов.
Теплопотери при толщине 0,05 метра = 18*40*0,03/0,05 = 432 Вт.
Теплопотери при толщине 0,01 метра = 18*40*0,03/0,01 = 2160 Вт. Плюс поверхность 1 см утеплителя будет охлаждена до ~5 градусов, и по ней будут течь потоки конденсата. Еще вопросы есть?
21.08.2012 в 15:06:58
Да и вроде у пенополистирола самая лучшая теплоизоляция, если мне память не изменяет. Даже лучше фольгоизола.
Профан27
Профан27
Владимир
21.08.2012 в 15:13:49
Ну если уж буквоедствовать, то в приведенном расчете не учтены еще Алфа.в и Альфа.н - к-ты сопротивления теплоотдаче на внутр. и нар. поверхностях. Но они в том и другом варианте одинаковы, на абсолютную величину теплопотерь влияют, а на сравнение двух вариантов - нет.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 15:25:22
sanya1965 написал : В основном, мне интересно как без фольги тепло будет отражаться.
тепло и с фольгой никак не будет отражаться :) при утеплении помещения тепло не отражается, а просто не проходит сквозь слой утеплителя, обладающего определенным сопротивлением теплопередаче. Само собой, "теплость" лоджии будет зависеть только от толщины утеплителя в ограждающей конструкции. Почитайте первоисточник - там все очень подробно написано http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/
zzzASVzzz
zzzASVzzz
21.08.2012 в 15:28:06
evgenygrig написал : Теплопроводность изофола, изолона, пенополистирола примерно одинакова и составляет ~0,03 Вт/м*К. Считаем теплопотери. Площадь наружных стен (включая пол и потолок) лоджии 18 м2, разница температур 40 градусов.
5 см оптимальная толщина изофола, изолона, пенополистирола?
