Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 15:32:47
zzzASVzzz написал : 5 см оптимальная толщина изофола, изолона, пенополистирола?
для средней полосы России достаточна, если речь идет не о присоединении лоджии, т.е. не о превращении ее в жилое помещение.
Профан27
Профан27
Владимир
21.08.2012 в 15:36:45
sanya1965 написал : как без фольги тепло будет отражаться.
А у Вас что, стены квартиры фольгой оклеены? А если нет, то как же без нее тепло-то отражается? А куртка, в которой Вы зимой ходите - с фольгой? Без? А как тепло отражается?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
21.08.2012 в 15:46:14
Eddy21 написал : для средней полосы России достаточна, если речь идет не о присоединении лоджии, т.е. не о превращении ее в жилое помещение.
а если присоединение ?
Rone
Rone
21.08.2012 в 15:52:07
Лысый вышел на охоту http://www.youtube.com/watch?v=5OgVI7Rlr10 :D
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 16:39:54
zzzASVzzz написал : а если присоединение ?
для Москвы - толщина утеплителя в 2-2,5 раза больше (зависит и от имеющегося материала ограждающих конструкций)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2012 в 17:27:00
Eddy21 написал : для Москвы - толщина утеплителя в 2-2,5 раза больше
А смысл, если всё равно тепло будет уходить через остекление?
P.S. Но себе-то я 15см сделал. ;)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
21.08.2012 в 17:34:27
Rone написал : Лысый вышел на охоту http://www.youtube.com/watch?v=5OgVI7Rlr10 :D
Смешно смешно а тип хочет с помощью этой популярности миллионером стать) служба безопасности))))))
Кстати если верить калькулятору кнауфа на их сайте то толщина ограждающего слоя при внутреннем утеплении играет косвенную роль. Рекомендуемый слой утеплителя для Волгоградской области 150 мм -не важно что у меня стена в 2 кирпича или сайдинг в 1 мм..
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 17:38:16
ВТБ! написал : А смысл, если всё равно тепло будет уходить через остекление?
:) а почему оно будет уходить через остекление?
Грэй
Грэй
21.08.2012 в 17:44:16
Видим что ты вышел))) ... А что, вот эти вылазки, тебе реальное бабло приносят? Или это просто так, для души , "пусть поговорят"?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.08.2012 в 17:57:22
Оптимальная толщина утеплителя "условна".
Так, при утолщении с 1 до 5 см мы экономим на отоплении условной лоджии 1,7 кВт тепла. Также избегаем образования конденсата (если не будет явных тепловых мостиков и точек промерзания).
При утолщении с 5 до 10 см мы сэкономим еще около 0,2 кВт. Т.е. совсем немного, но получим однозначный тепловой комфорт (теплые стены).
Дальнейшее утолщение с 10 до 15 см сэкономит всего 0,07 кВт (70 Ватт). Такая толщина утеплителя и экономия энергии может быть полезна при постройке и утеплении всего здания. Но в масштабах одной лоджии и с учетом существенно уменьшения полезного простарнства уже можно сказать, что овчинка выделки не стоит.
Сам сейчас планирую утепление лоджии с присоединением к комнате. Планирую использовать 100 мм пенополистирола, но в отдельных местах (выступающие ребра жесткости парапета) будет только 50 мм. Также хочу попробовать после монтажа обрешетки под гипсокартон запенить тонким 20 мм слоем пространство между рейками.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 18:03:26
evgenygrig написал : Такая толщина утеплителя и экономия энергии может быть полезна при постройке и утеплении всего здания
отчего же? :) При присоединении лоджии это просто необходимость - чтобы привести тепловое сопротивление ограждающих конструкций лоджии в соответствие с остальными ограждающими конструкциями здания
