Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
20.08.2012 в 17:49:10
Ну, вот собственно, сам вопрос: "Рулонная штора. Нужна шириной 110 см, а продаются только 100 и 120... Как быть?" Возможно ли её обкромсать и чем лучше: циркуляркой, пилой по металлу...
Лида
Лида
20.08.2012 в 18:22:10
А почему не заказать нужного размера?
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
20.08.2012 в 19:14:28
Лида написал : А почему не заказать нужного размера?
Потому, что не делают... Нужны бамбуковые, а не тряпочные!
Да и вопрос об укорачивании, а не о заказе!
Anidal
Anidal
20.08.2012 в 20:19:00
Андрей Б-ов написал : Потому, что не делают... Нужны бамбуковые, а не тряпочные!
Бамбук очень хорошо и чисто режется ножницами по металлу.
sanya1965
sanya1965
20.08.2012 в 22:21:01
или Икеевскими ножницами для рыбы.
андремф
андремф
Курск
03.09.2012 в 17:20:03
или скрутить в рулон, обмотать рез скотчем/малярной лентой и ак-ку-ра-тно пилить болгаркой/циркуляркой
Rokko
Rokko
Одинцово
29.09.2012 в 01:14:47
Алгоритм достаточно простой:
  1. Развернуть штору полностью
  2. Вынуть нижний утяжелитель (или разобрать нижний карниз, зависит от системы)
  3. Полотно шторы отсоединить от вала, на который она наматывается, там либо двухсторонний скотч, либо зажим
  4. Отсоединить от вала кронштейны, механизм управления и заглушку (зависит от системы)
  5. Отпилить вал и утяжелитель в нужный размер (ровно на ту величину, на которую надо уменьшить штору). Пилить можно чем угодно (ножовка, лобзик, мятник), там на 90% алюминий. В дешевых моделях может быть пластик или жестянка.
  6. Полотно шторы положить на ровную плоскость, выбрать край, по которому пройдет отрез, прижать чем-то плоским и ровным и обрезать полотно в размер. Лучше всего одним резом от начала и до конца, но если бамбук, то можно опять же ножом в несколько проходов, главное - четко выдержать линию отреза
  7. Собрать все в обратной последовательности - полотно ровно наклеить/зажать на вал, вставить нижний утяжелитель и управление/кронштейны/заглушки
Основной нюанс в данном случае - сохранить ровный срез ткани, в противном случае полотно может сворачиваться неравномерно, наезжать на управление. В идеале вообще после отреза вывесить полотно "в уровень". Если отрез неровный, то край шторы будет "волной" при размотке.
Лично нам пока не приходилось урезать бамбуковые рулонки, но вот типовой полиэстр вполне себе хорошо режется обычным "строительным" ножом. При отрезе важно плотно прижимать направляющую к ткани, чтобы обеспечить ровный срез. Есть ненулевая вероятность, что при кривом срезе полотно будет "лохматиться". Все же, лучше сто раз подумать зачем оно надо и в итоге заказать штору под конкретный размер "на заказ".
Гocть.
Гocть.
29.09.2012 в 07:19:07
Обрезал несколько штук из полиэстра .Всё в точности как Rokko, написал . У меня получилось нормально .
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
29.09.2012 в 14:50:15
Ну да... нужно было отписаться... Купил бамбуковый рулон почти сразу после старта темы... приехали в столярку, туго свернули, вывели (отбили) край, закрепили в станке и ввввжжжЫк... отпилили.... Развернули... волна.... (: Проблема в том что китайские зготовители немного лажанули с ....
Короче! Режьте, РАЗВЕРНУВ на плоскости!!! Чтоб посфактум не искать, где налажали китаи....
Ну, а мы-то по-любому не виноваты!
Всем ответившим СПАСИБО!
